Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Houd de vergrendelingen van het batterijcompartiment ingedrukt en schuif de twee batterijklepjes naar buiten vanaf de zijkanten van het apparaat.
      • Verwijder de batterijen uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zes 7 mm schroeven uit de binnenkant van het batterijcompartiment met een kruiskopschroevendraaier (#1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een nylon spudger de vijf dopjes die de schroeven bedekken.
      • Mogelijkheid tot schade aan het apparaat: Wees voorzichtig dat u met de spudger geen plastic van het apparaat schraapt.
      • Houd bij het verwijderen van de dopjes de spudger verticaal ten opzichte van het bord om het verwijderen te vergemakkelijken. Probeer ook met uw spudger naar de onderkant van het apparaat gericht naar binnen te duwen.
      • Verwijder de vijf 5 mm Phillips-schroeven van het achterpaneel van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het achterpaneel van het voorpaneel van het apparaat.
      • Zodra het achterpaneel is verwijderd, kun je het moederbord en andere onderdelen in de Vtech InnoTab 3s zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes schroeven waarmee het moederbord aan het voorpaneel van het apparaat is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de overige 5 mm schroeven waarmee de oplaadpoort en de knoppen aan de binnenkant van het voorpaneel zijn bevestigd.
      • Verwijder de zes 3 mm schroeven waarmee de batterijclip is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om uit elke hoek van de Vtech InnoTab 3s één batterijclip te verwijderen (vier in totaal).
      • Maak met de pincet de oplaadpoort, de hoofdtelefoonpoort en de lichtschakelaar los van het voorpaneel van het apparaat.
      • Risico op schade aan het apparaat: vermijd krachtige bewegingen bij het verwijderen van het moederbord om schade aan onderdelen van het apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen, Microfoon: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vtech InnoTab 3S microfoon vervangen, Microfoon: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De microfoon bevindt zich rechtsonder op het apparaat en heeft de vorm van een klein wit cirkeltje. Er zijn twee pootjes die de microfoon aan het apparaat bevestigen.
      • Soldeer de pootjes los om de microfoon van het apparaat te verwijderen.
      • Vermijd krachtige bewegingen tijdens het solderen om schade aan onderdelen van het apparaat en persoonlijk letsel te voorkomen.
      • Verwijder de microfoon voorzichtig van het apparaat met behulp van de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
taweewatchulikavit
398 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 581
