Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volkswagen-autosleutels zijn er in vele soorten en maten, maar er zijn slechts twee manieren om hun batterij te vervangen. De mijne is de makkelijkste van de twee. Hiervoor heb je geen gereedschap nodig, hoewel een spudger handig kan zijn om de batterij los te wippen.
Succes!
Wat je nodig hebt
Als je dit glimmende pinnetje ziet, betekent dit dat het de makkelijkste van de twee is.
Trek aan het kleine plastic vierkantje in de richting van de pijl om de behuizing los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$3.99
Steek een spudger of een puntig voorwerp in de gemarkeerde rand om de batterij te helpen losmaken.
Vervang de batterij en gefeliciteerd!! Je bent klaar.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
The key generally is too sensitive mine just stopped working and it was not the battery and I had to open the car manually . I lost the spare key and a new one took 2 months to order and cost about 250 dollars ! Yes you read that right !
