Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Vivo X9 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Vivo X9 Demontage, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaarthouder met een simkaart-uitwerptool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vivo X9 Demontage, De onderste schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee T2 Torx-schroeven aan de onderkant van de telefoon, rondom de oplaadpoort, los.
      • Het schroefgat is ondiep en je schroevendraaier zal slippen als deze niet precies is uitgelijnd. Wees geduldig en houd je hand stil tijdens het losdraaien.
      • Hoewel de schroef technisch gezien een T2 Torx-schroef is, kan een 0,7 mm inbusschroevendraaier soms ook werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vivo X9 Demontage, De behuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vivo X9 Demontage, De behuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek uw opening plectrum of een vergelijkbaar dun Openingsgereedschap in de smalle opening boven de audio-aansluiting.
      • Duw uw opening plectrum zo diep mogelijk naar binnen. Druk het plectrum naar beneden om de clips los te maken die de behuizing op de rest van het apparaat houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vivo X9 Demontage, Moederbord-schroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vivo X9 Demontage, Moederbord-schroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vivo X9 Demontage, Moederbord-schroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai alle zichtbare schroeven op de bovenste helft van het apparaat los met een PH000 kruiskopschroevendraaier.
      • De oranje gemarkeerde schroef is bedekt met een garantiezegel die moet worden losgeschroefd om verder te gaan. Dit maakt je garantie ongeldig.
      • Pel de grafietpad eraf.
      • Draai de laatste kruiskopschroef los die onder de grafietpad zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vivo X9 Demontage, Moederbordaansluitingen loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vivo X9 Demontage, Moederbordaansluitingen loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel aan de onderkant van het moederbord.
      • De beugel moet eruit en omhoog worden getrokken in de richting van de schroefgaten.
      • Koppel eerst de batterij los voordat u andere onderdelen loskoppelt.
      • Koppel de andere getoonde aansluitingen los.
      • Koppel de antennekabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vivo X9 Demontage, Batterij verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vivo X9 Demontage, Batterij verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vivo X9 Demontage, Batterij verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Volg de instructiesticker van de fabrikant om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vivo X9 Demontage, Camera vooraan verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vivo X9 Demontage, Camera vooraan verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel die de dubbele cameramodule vooraan afdekt, ontkoppel vervolgens de module en verwijder deze.
      • De beugel moet eruit en omhoog worden getrokken in de richting van het schroefgat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vivo X9 Demontage, De simkaarthouder-beugel verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaarthouder-beugel.
      • De oriëntatie van deze beugel is van belang!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vivo X9 Demontage, Scherm loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vivo X9 Demontage, Scherm loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de gele Kapton-tape en verwijder vervolgens de beugel die de (kabel)aansluiting van het scherm bedekt.
      • De beugel moet naar buiten en omhoog worden getrokken in de richting van het schroefgat.
      • Koppel de schermkabel los en buig deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vivo X9 Demontage, Moederbord verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het moederbord uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vivo X9 Demontage, Achtercamera verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om en verwijder de cameramodule aan de achterzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vivo X9 Demontage, Trilmotor verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vivo X9 Demontage, Trilmotor verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van de kabel van de trilmotor. Deze is uiterst kwetsbaar en zit vast met sterke lijm.
      • Gebruik een pincet om de kabel van de trilmotor op te tillen.
      • Gebruik een spudger om het verwijderen van de kabel en de motor te voltooien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vivo X9 Demontage, Oorstuk luidspreker verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spitse kant van een spudger om de oorstuk luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vivo X9 Demontage, Dochterbord losschroeven: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven zoals aangegeven met een PH000 kruiskopschroevendraaier.
      • De oranje gemarkeerde schroeven zitten verborgen achter schuimtape.
      • Er zit één schroef met een garantiezegel erop. Wij hebben onze garantie al eerder ongeldig gemaakt, dus we schroeven hem alsnog los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vivo X9 Demontage, Subboard-afdekplaat verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afdekplaat van de subboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Vivo X9 Demontage, Lintkabels losmaken: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vivo X9 Demontage, Lintkabels losmaken: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vivo X9 Demontage, Lintkabels losmaken: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • De lintkabels kunnen zeer gemakkelijk scheuren. Wees extra voorzichtig.
      • Maak de lintkabels los die door het midden van het apparaat lopen en maak vervolgens de antennekabels los die langs de zijkanten van de behuizing lopen.
      • Onthoud de kleuren van de antennekabel. Bij het opnieuw monteren is de kleur van de kabel van belang.
      • De antennekabels lopen door een klein kanaal in het chassis dat is bedekt met schuimtape. De schuimtape kan worden teruggeklapt voor eenvoudigere toegang bij het geleiden van de antennes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Vivo X9 Demontage, Antennes loskoppelen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vivo X9 Demontage, Antennes loskoppelen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de antennes aan beide kanten van de dochterkaart los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Vivo X9 Demontage, Audiopoort-printplaat verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Vivo X9 Demontage, Audiopoort-printplaat verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Vivo X9 Demontage, Audiopoort-printplaat verwijderen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de drie (kabel)aansluitingen op de audiopoort-printplaat los te koppelen:
      • Interpose-kabel
      • (Kabel)aansluiting voor dochterbord-scherm
      • Thuisknopkabel
      • Verwijder daarna de audiopoort-printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Vivo X9 Demontage, Oplaadpoort verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Vivo X9 Demontage, Oplaadpoort verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Vivo X9 Demontage, Oplaadpoort verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Pel de oplaadpoort los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Vivo X9 Demontage, Verwijder de beugel van de thuisknop: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vivo X9 Demontage, Verwijder de beugel van de thuisknop: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven die zichtbaar zijn geworden door het verwijderen van de audio-aansluiting.
      • Er is nog een schroef (gemarkeerd in oranje) voor deze beugel die verborgen kan zitten onder een restje grafiettape. Zorg ervoor dat je deze schroef hebt verwijderd, anders beschadig je de beugel bij het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Vivo X9 Demontage, Demontage voltooid: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Daar is hij dan! De demontage is nu voltooid. Het openen van het apparaat was een beetje lastig, maar de binnenkant is erg makkelijk om aan te werken als je voorzichtig bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Camuise
1.675 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 2,459
