Ga door naar hoofdinhoud
Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove four exposed 3mm screws.
    • You will find one screw on the top, one on the bottom, and one on each side of the camera.
    • Put the screws in a safe place so you can find them and put them back in later.
  2. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the sticker on the top of the camera.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the screw that was underneath the sticker.
  3. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Separate the front and the back of the camera completely to expose the motherboard.
  4. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Locate the power button on the top of the camera.
    • Using tweezers, gently remove the black plastic cover from the power button.
  5. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a soldering kit, de-solder the black and red wire from the silver power button.
    • Solder the new power button to the black and red wire.
    • To avoid burns, be careful of the heat from the soldering iron.
    • Reference the soldering guide for assistance!
Conclusie
Dana
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 Lid van Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S15G13
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 877
