Ga door naar hoofdinhoud
Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement, Digitizer / Front Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement, Digitizer / Front Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wedge a curved metal spudger under the speaker in order to remove it.
      • The speaker is held in place by an adhesive and can be difficult to remove.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.6mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Use a plastic opening tool to lift the black tab.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Carefully lift and remove the ribbon cable from the black tab.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Use a plastic opening tool to remove the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 3.6mm screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Lift the tape holding down the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Safely remove the battery and motherboard from the tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Lift the tape on the sides.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the three 2.5mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Wedge a metal spudger underneath the LCD screen to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Replace the front screen to replace the digitizer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Sabrina Scholten
621 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Lid van UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 783
