Ga door naar hoofdinhoud
Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  2. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
  3. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Peel off the yellow tape holding down the battery.
  4. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Use a plastic card to loosen the battery from the tablet. Note that it will be sticky underneath the battery.
  5. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Soldering iron gets hot. For information on how to use a soldering iron, click here.
    • Use a soldering iron to detach the battery wires from the motherboard.
    • Replace the battery.
Conclusie
Sabrina Scholten
621 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Lid van UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,083
