Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Elke violist krijgt te maken met het vervangen van de kam. Omdat een viool maar uit weinig afneembare onderdelen bestaat, is het vervangen van de kam een van de meest essentiële vaardigheden voor een violist. Deze taak omvat het losdraaien van de snaren, het verwijderen van de oude kam, het voorbereiden van de nieuwe kam met markeringen voor de snaren, het plaatsen van de nieuwe kam en het weer op spanning brengen van de snaren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Identificeer de twee kanten van je viool. De vioolkam heeft een kant die hoger is dan de andere. De lagere kant is de E-snaarkant.
E-snaarkant
Houd de kam met één hand vast en draai de snaren aan in de omgekeerde volgorde waarin je ze hebt losgemaakt. Dat betekent: draai eerst de A-snaar en de D-snaar aan, en daarna de E-snaar en de G-snaar. Draai ze aan totdat elke snaar ongeveer de standaardtoonhoogte heeft (een vioolstemmer wordt aanbevolen).
Speel na het aandraaien van alle vier de snaren een stukje om de positie van de snaren te testen. Als de afstand tussen de snaren niet prettig aanvoelt tijdens het spelen (zoals vermeld in stap 4), herhaal dan stap 2 t/m 6 en pas de afstand tussen de snaren op de kam opnieuw aan om de juiste afstand te vinden.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Thanks for this guide. The bridge is considered to be an important part of the instrument and also said to be a soul of the instrument and its sound. The bridge should be always straight and perpendicular to the surface of the instrument. For some people, it may be difficult to replace the bridge all by their own, therefore it is necessary to take the violin to a violin shop where an experienced technician can either fix or replace the bridge. While the bridge is small and light, the way it is set up makes all the difference as far as how the violin will sound.
Feet of the bridge must be fit. Bridge thickness adjusted. String heights are individual. This should only be done by a professional. This method is way too simple to make a bridge that is safe and actually functional for you violin.
Help!!=( I dont know how to fix it!!
Excellent guide. I have straightened my violin bridge but have never replaced a bridge myself. Great job! I do worry about the sound post slipping while performing the bridge replacement.
