Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
VinoTemp VT-6TED
Bekeken: 918
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
918
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 25 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
VinoTemp VT-6TED
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
We hebben de VinoTemp VT6-TEDS, een wijnkoeler voor 6 flessen voor op het aanrecht. De "TEDS"-aanduiding geeft aan dat het een thermo-elektrische koeler is; dit betekent dat deze geen compressor of freon/koelmiddel bevat. Geen bewegende onderdelen (behalve de ventilatoren).
Je moet vertrouwd zijn met elektriciteit. Er staat 120 V wisselspanning op wanneer je de achterbehuizing verwijdert. Daarnaast stelt de omzetting van wisselstroom naar gelijkstroom 160 V gelijkspanning bloot, dus WEES VOORZICHTIG.
Aanbevolen document
Voorbeeld van de eerste pagina van dit document
Vinotemp TEDS 20SERVICE 20MANUAL
Log in om het volledige document te bekijken
Inloggen
    1. VinoTemp VT-6TED, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten 10 kruiskopschroeven waarmee de metalen achterbehuizing vastzit.
      • 3 schroeven aan de bovenkant, 2 aan de 2 zijkanten. En er zitten er 3 aan de onderkant, maar de onderkant ligt verzonken en een van deze schroeven wordt bedekt door de fabriekssticker met modelinformatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VinoTemp VT-6TED, De printplaat: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Bovenaan in het midden aan de achterkant van de VinoTemp bevindt zich de printplaat. Aan de rechterkant bevindt zich de hoogspanning (120 VAC, 160 VDC).
      • Aan de linkerkant van de printplaat bevindt zich de laagspanning, 12 VDC. Maar de spanningen kunnen rond de 10 of 11 VDC liggen.
      • De foto toont de linkerkant, waar volgens de handleiding voor probleemoplossing van de VinoTemp metingen moeten worden verricht met een voltmeter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VinoTemp VT-6TED: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • In de gids voor Probleemoplossing staat dat als de voltages er goed uitzien (10 V tot 12 VDC), je door moet gaan naar de Printplaat van de bediening. Mijn voltages zagen er correct uit, dus ik ben doorgegaan.
      • Maar de Printplaat voor temperatuurregeling bevindt zich aan de voorzijde, in de deur van de VinoTemp. Het kleine temperatuurdisplay is onderdeel van de Printplaat voor temperatuurregeling.
      • Om door te gaan met de Probleemoplossing, open je de voordeur en demonteer je deze van binnenuit. Maar dat is niet wat mijn VinoTemp heeft gerepareerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VinoTemp VT-6TED: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gedurende de hele tijd dat ik bezig was met de Probleemoplossing, was de VinoTemp ingeschakeld en aangesloten op het stopcontact. Dit moest wel, zodat ik de voltages kon testen.
      • Ik heb dit op iFixit als een "techniek" vermeld omdat ik er per toeval achter kwam hoe ik mijn VinoTemp weer aan de praat kreeg.
      • Ik besefte dat ik één van de voltages, het "koude" voltage, achter op de hoofd-Printplaat nog niet had getest.
      • Het voltage dat ik niet had gecontroleerd, staat omcirkeld in het rood. (de blauwe cirkel is de massazijde van hetzelfde circuit). Toen ik de rode treklip lostrok, hoorde ik een klik (een relais) en begon de ventilator aan de warme zijde te draaien, en hoorde ik het zachte gezoem in de koelkast. Hij werkt!
      • Ik heb de rode draad weer teruggeplaatst en hij bleef werken. Ik weet niet waarom de koelkast hiermee werd gereset, maar het werkte wel, en hij functioneert nu al 3 dagen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Bijgevoegd is de onderhoudshandleiding voor de VinoTemp voor 12 flessen. Ik heb de specifieke handleiding voor het model voor 6 flessen niet kunnen vinden. De twee modellen zijn echter erg vergelijkbaar. Ik heb deze handleiding gebruikt om me te begeleiden bij mijn VinoTemp.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
Allen
1.905 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 918
