Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Vicks FilterFree Plus is een handig apparaat om de lucht te bevochtigen, maar het kan nodig zijn om de tankdop te vervangen als deze beschadigd of versleten raakt. Het vervangen van de dop is een eenvoudig proces dat uit slechts een paar stappen bestaat. Voordat u begint, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig watervrij is om morsen tijdens het vervangen te voorkomen. In de volgende handleiding beschrijven we de stappen die nodig zijn om de Vicks FilterFree Plus tankdop te verwijderen en te vervangen. Volg elke handleidingsstap zorgvuldig op om een correcte uitvoering en werking van het apparaat te garanderen.
Plaats het apparaat zo dat de spuitmond naar het plafond wijst.
Draai de primaire dop van het waterreservoir eraf.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
1 opmerking onder de handleiding
That's fine, but WHERE DO YOU GET THE TANK CAPS?????
