Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Veters met rafels repareren
Wat je nodig hebt
    1. Veters met rafels repareren, Veters met rafels repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Knip het overtollige, gerafelde deel van de schoenveter af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Veters met rafels repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Veters met rafels repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Veters met rafels repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de hele krimpslang over het gerafelde deel van de veter.
      • Zorg ervoor dat het gerafelde deel van de veter bij elkaar gebundeld is wanneer je de slang eroverheen schuift.
      • Bedek niet te veel van het niet-gerafelde deel van de veter met de slang, aangezien dit kan leiden tot ongewenste deuken in de veter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Veters met rafels repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Veters met rafels repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je het slangetje erop hebt geschoven, pak je de schaar en knip je het overtollige slangetje op de gewenste lengte af.
      • Denk eraan dat het slangetje niet voorbij het gerafelde deel van de veter mag komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Veters met rafels repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Veters met rafels repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Veters met rafels repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik nu de aansteker om de krimpslang op ongeveer twee centimeter afstand van het veteruiteinde te verhitten, totdat de slang volledig rondom is gekrompen.
      • Zorg ervoor dat u de krimpslang volledig rondom verhit, zodat de gehele slang wordt verwarmd.
      • Blijf tijdens het verhitten de aansteker constant rondom bewegen en blijf niet te lang op één deel van de slang stilstaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Veters met rafels repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal deze stappen voor alle andere gerafelde veters.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Wanneer de krimpslang volledig tot de juiste maat is gekrompen, ben je klaar. Herhaal stap 1-4, afhankelijk van het aantal veters met rafels.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Anirudh Jain
605 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 28-6, Green Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 28-6, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G6
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 136
Altijd: 13,150
