Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Verwrongen bril repareren
Bekeken: 1,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
49
Afgelopen 30 dagen:
171
Altijd:
1.907
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 8 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Omdat een bril een cruciaal hulpmiddel is dat bijna de hele dag gedragen moet worden, kan dit leiden tot verschillende vormen van slijtage waardoor het montuur verbogen of kapot kan raken. Als je bril constant afzakt of scheef lijkt te staan wanneer je hem opzet, kan deze handleiding je helpen om hem thuis te repareren zodat hij weer goed en stevig zit.
Wat je nodig hebt
    1. Verwrongen bril repareren, Verwrongen bril repareren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Verwrongen bril repareren, Verwrongen bril repareren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de brilpoot en het scharnierpunt van de bril bij elkaar zodat de schroefgaten uitgelijnd zijn.
      • Plaats de 1,4 mm platte schroef voorzichtig in het schroefgat op een vlakke ondergrond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verwrongen bril repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een brillenschroevendraaier om de twee onderdelen weer aan elkaar te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Verwrongen bril repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Verwrongen bril repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm het verbogen deel van de bril op een middelhoog vuur met een haardroger om het materiaal buigzamer te maken.
      • Te veel hitte of het te lang verwarmen van de bril kan permanente schade toebrengen aan de glazen of de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Verwrongen bril repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Verwrongen bril repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Buig het opgewarmde onderdeel voorzichtig totdat het weer recht lijkt.
      • Buig de bril lichtjes om te voorkomen dat deze breekt of verder vervormt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Verwrongen bril repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de bril op een vlak oppervlak. Alle vier de onderpunten moeten de ondergrond raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
Ellington Jones
129 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 171
Altijd: 1,907
