Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de kernmodule van je Samsung Galaxy Watch Active te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Schakel je Galaxy Watch Active uit door de onderste knop gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt te houden. Als het goed is, voel je een korte trilling.
Als het "Schakel uit" (Engels: "Power off") symbool verschijnt, raak je het midden van het scherm aan om het horloge uit te schakelen. Als het goed is, voel je hierna een langere trilling.
Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
Pak je openingstool vast en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing, in de buurt van de knoppen.
Duw de punt van je openingstool in de opening op de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze ongeveer 2 cm omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling, in de buurt van de twee knoppen.
Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een spudger om de schermmodule en de microfoon- en druksensormodule los te koppelen.
Gebruik een openingsplectrum om de dunne tape die over de microfoonopstelling is geplakt weg te trekken.
Steek een openingsplectrum in de hoek rechtsonderin het toestel, tussen het moederbord en het frame, om de kernmodule omhoog te tillen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
