Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de kernmodule van je Samsung Galaxy Watch3 te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder je horloge van je pols, van de oplader en schakel deze uit voordat je met deze procedure begint.
Gebruik een tri-point Y00-schroevendraaier om de vier schroeven aan de achterkant van het horloge los te schroeven.
Steek een openingstool tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing.
Draai je openingstool om een grotere opening te creëren.
Leg het horloge met het scherm naar beneden.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog, vanaf de kant met de knoppen, om zo toegang te krijgen tot de sensoraansluiting.
Gebruik het platte einde van je spudger om de sensorflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van het scherm van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Plaats de hoek of het platte einde van je spudger in de kleine opening van de barometrische sensor, tegenover de schermaansluiting.
Draai en tilt je spudger om de kernmodule uit de metalen behuizing te wrikken.
Begeleid de flexkabel van het scherm op voorzichtige wijze door het gat in het plastic frame.
Verwijder de kernmodule.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
