Ga door naar hoofdinhoud
Verwijderen van de kernmodule
Wat je nodig hebt
    1. Verwijderen van de kernmodule, Schroef de schroeven los: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal je horloge, voordat je met de reparatie begint, van de oplader af en schakel deze uit.
      • Verwijder de vier 3.9 mm lange T3 Torx-schroeven.
      • Afhankelijk van de conditie van je schroevendraaier, kan een T4 Torx-bit beter passen.
      • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds vast zit aan de horlogemodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verwijderen van de kernmodule, Open de horloge: stap 2, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de kernmodule, Open de horloge: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig en zorg dat je de flexkabel van de sensor niet beschadigt tijdens deze procedure.
      • Til de achterste behuizing van het horloge voorzichtig omhoog aan de kant van het horlogekroon en vouw deze open zodat het horloge open blijft staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Verwijderen van de kernmodule, Koppel de sensorkabel los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de kernmodule, Koppel de sensorkabel los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de sensorflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Verwijderen van de kernmodule, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Verwijderen van de kernmodule, Verwijderen van de kernmodule: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 3.7 mm lange Phillips #00 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verwijderen van de kernmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de kernmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de kernmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte einde van een spudger in de inkeping aan de bovenkant van het witte, plasticen frame.
      • Gebruik je spudger als hefboom en wrik de kernmodule omhoog.
      • Probeer de kernmodule nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds is verbonden met de body van het horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Verwijderen van de kernmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de kernmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de loose kant van de kernmodule voorzichtig omhoog en vouw deze in een hoek van ongeveer 100 graden.
      • Zorg dat je de scherm- en sensorflexkabels niet beschadigt tijdens deze procedure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Verwijderen van de kernmodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de kernmodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de sensorflexkabel van de kernmodule omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Verwijderen van de kernmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de kernmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de schermflexkabel van de kernmodule omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Verwijderen van de kernmodule: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kernmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
264.621 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hello... in the event that you have submerged the smartwatch in salt water and it does not work, is there a solution?
luciano.alonso84@gmail.com - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,703
