Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Verwarmingselement vervangen
Bekeken: 553
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
67
Afgelopen 30 dagen:
256
Altijd:
553
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Let op: de verwarmingselementen voor de boven- en onderkant zijn verschillend. Zorg dat u het juiste verwarmingselement aanschaft.
De bovenste verwarmingselementen zijn gemarkeerd met een 'U' op hun fitting. De onderste verwarmingselementen zijn gemarkeerd met een 'L'.
    1. Verwarmingselement vervangen, Zijkappen demonteren - Onderste schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kruimellade
      • Verwijder de onderste schroeven
      • Draai het apparaat om
      • Verwijder de 3 kruiskopschroeven onder elke zijkap
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verwarmingselement vervangen, Demontage van de zijpanelen - Bovenste schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 3 Verwarmingselement vervangen, Demontage van de zijpanelen - Bovenste schroeven: stap 2, afbeelding 2 van 3 Verwarmingselement vervangen, Demontage van de zijpanelen - Bovenste schroeven: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijderen van de bovenste schroeven
      • Ontgrendel de glazen zijpanelen
      • Verwijder de bovenste schroeven
      • Het zijpaneel is nu ontgrendeld en kan worden verwijderd door het omhoog te schuiven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Verwarmingselement vervangen, Verwijderen van het verwarmingselement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Verwarmingselement vervangen, Verwijderen van het verwarmingselement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De uiteinden van de vier verwarmingselementen zijn aan beide kanten zichtbaar.
      • Koppel de kabelschoenen aan beide kanten van het verwarmingselement los.
      • Het verwarmingselement wordt op zijn plaats gehouden in het chassis door nokjes. Buig de twee nokjes aan beide kanten van het verwarmingselement voorzichtig naar buiten. Haal het verwarmingselement uit de behuizing door het eruit te schuiven.
      • Als het verwarmingselement in het apparaat is gebroken, verwijder dan alle stukjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Verwarmingselement vervangen, Plaatsing van het nieuwe verwarmingselement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het nieuwe verwarmingselement vanaf een van beide kanten in de daarvoor bestemde gleuf.
      • Zet de lipjes aan beide kanten weer in de juiste positie.
      • Sluit de voedingsdraden aan beide kanten aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de zijpanelen door ze van boven naar beneden te schuiven
      • Draai de bovenste schroeven er weer in.
      • Draai de onderste schroeven er weer in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
PierreGlg
581 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 256
Altijd: 553
