Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van stopcontact
Bekeken: 3,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
46
Afgelopen 30 dagen:
193
Altijd:
3.810
Commentaar: 6
2 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Veelvoorkomende redenen om een stopcontact te vervangen zijn esthetisch of functioneel van aard. Esthetische redenen zijn onder andere krassen, barsten, beschadigingen, enz. Functionele redenen om een stopcontact te vervangen zijn onder andere: het stopcontact levert geen stroom, het stopcontact klemt stekkers niet goed vast, of het stopcontact beschikt niet over extra functies zoals USB-poorten. Deze handleiding laat zien hoe je een standaard stopcontact in huis vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging van stopcontact, Stopcontact: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Lees voordat u met deze handleiding begint uw lokale wetgeving om te bepalen of u wettelijk bent toegestaan om een stopcontact te vervangen.
      • Schakel de stroom naar de stopcontacten uit door alle stroomonderbrekers uit te schakelen die zijn gemarkeerd als "receptacle."
      • Als alternatief kunt u alle stroomonderbrekers uitschakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van stopcontact: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van stopcontact: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de buitenste afdekplaat van het stopcontact door de middelste schroef los te draaien met een platte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van stopcontact, Spanningsloosheid vaststellen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van stopcontact, Spanningsloosheid vaststellen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Duspol of een andere voltmeter om te testen of er spanning op de contacten staat.
      • Je kunt ook een eenpolige spanningzoeker gebruiken, maar dat is niet de juiste methode.
      • Werk niet aan onder spanning staande circuits als je geen ervaren vakman bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van stopcontact: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van stopcontact: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de bovenste en onderste schroeven los die het stopcontact in de inbouwdoos houden.
      • De schroeven van stopcontacten variëren. Ze kunnen een Phillips / kruiskop of een platte kop hebben, dus gebruik de schroevendraaier die geschikt is voor jouw schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van stopcontact: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van stopcontact: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Houd het stopcontact bij de bovenste en onderste lipjes vast en trek het van de muur af om de draden in de inbouwdoos bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van stopcontact: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van stopcontact: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai elke schroef los en haal de draad eronder vandaan.
      • Bij modellen waarbij de draden in de achterkant van het stopcontact zijn gestoken, moet u aan het stopcontact trekken en draaien om de draden los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van stopcontact: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van stopcontact: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Als je draden al voorzien zijn van haken aan de uiteinden, kun je doorgaan naar stap 10.
      • Plaats de draad met een striptang in elke groef en sluit de striptang om de draad om de maat te vinden die net niet om de draden past.
      • In de Verenigde Staten zijn draden voor woningen doorgaans 12 gauge of 14 gauge, aangegeven met 12 en 14 op de striptang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van stopcontact: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van stopcontact: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Klem de striptang op elke draad, ongeveer 0,75 inch (2 centimeter) vanaf het doorgeknipte uiteinde, en trek de striptang naar het doorgeknipte uiteinde van de draad om de kale draad eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van stopcontact: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging van stopcontact: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging van stopcontact: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Pak voor elke draad het blootgelegde uiteinde vast met een striptang of tang en buig het uiteinde van de draad tot een klein haakje.
      • Scheid de draden zo dat de zwarte draden aan de rechterkant zitten en de rest aan de linkerkant, met de aardedraad aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van stopcontact: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van stopcontact: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Pak het nieuwe stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van stopcontact: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai alle schroeven op het nieuwe stopcontact los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van stopcontact: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging van stopcontact: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Houd het stopcontact vast met de voorzijde naar u toe gericht, met de koperkleurige schroeven aan de rechterkant en de zilverkleurige schroeven aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging van stopcontact: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Haak elke zwarte draad om een koperen schroef, met de haak met de klok mee, en draai de schroef vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervanging van stopcontact: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Haak elke witte draad om een zilveren schroef, waarbij de haak met de klok mee is geplaatst. Draai de schroeven volledig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vervanging van stopcontact: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Haak de aardedraad om de schroef die apart ligt van alle andere schroeven en draai de schroef vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Vervanging van stopcontact: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Duw het stopcontact en de draden terug in de inbouwdoos.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Vervanging van stopcontact: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervanging van stopcontact: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroeven aan de boven- en onderkant volledig aan en breng het stopcontact zo aan dat het verticaal recht staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Vervanging van stopcontact: stap 18, afbeelding 1 van 3 Vervanging van stopcontact: stap 18, afbeelding 2 van 3 Vervanging van stopcontact: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Pak de afdekplaat van het stopcontact en draai de middelste schroef vast in het midden van het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Vervanging van stopcontact: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Schakel alle stroomonderbrekers in die je in stap 1 hebt uitgeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tyler Wallace
480 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
pictures tell the story in the right manner, easy to do.
Thanks from Aria electical
aria electrical - Antwoord Deel
This is a great step by step guide. I wish I had this a couple of years ago. I knocked myself off a ladder because I thought the power was off... didn't test it... and got super lucky. Don't be like me... spend the money on a voltage tester to make sure it isn't live.
Michelle - Antwoord Deel
if you are in the fullerton ca area and we can help... check us out at http://fullertonElectricpros.com
Just a friendly tip... On Step 17 you could mention using 2 UniShims® as an option for both receptical screws to make the outlet, set more flush with the outlet cover. I found out about the product while tring to find a better and simpler way to make some of my outlets in my apartment look more flush and professional. Instead of using the plastic outlet shims you get and any hardware store and they work great. You should check them out on the UniShim® website.
Tim H. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 193
Altijd: 3,810
