Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity, Metalen buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity, Metalen buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de bovenste plastic container linksom.
      • Trek omhoog om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de bovenste maalschijf naar links tegen de klok in.
      • Trek omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai het volledige apparaat om.
      • Verwijder de twee rubberen afdekplaatjes aan de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier 11,59 mm T10-schroeven.
      • Onder de schroeven bevinden zich kleine ronde sluitringen. Leg deze apart voor hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de metalen buitenbehuizing van de zwarte voet.
      • Klap de buitenbehuizing naar voren zodat je toegang hebt tot de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder één 11,59 mm T10-schroef.
      • Laat de groene bedrading loshangen of leg deze ergens neer zodat deze niet in de weg zit.
      • Er zijn een kleine metalen borgplaat en een sluitring; leg deze apart voor hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee 11,59 mm T10-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tijdschakelaar door deze omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity, Netsnoer: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity, Netsnoer: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity, Netsnoer: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee 13,60 mm T10-schroeven.
      • Een wit, plat plastic onderdeel zal losgekomen zijn. Leg dit opzij voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een platte schroevendraaier de twee schroeven los waarmee de witte en zwarte bedrading aan de plastic doos zijn bevestigd.
      • Verwijder de schroeven niet uit de doos, maar draai ze ver genoeg los om de zwarte en witte bedrading los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Oorspronkelijk bevestigd aan de binnenzijde van de buitenbehuizing, moet de groene draad door de kabelbinder worden gevoerd die hem op zijn plek houdt.
      • Til de kabelbinder ver genoeg op om ruimte te creëren om de groene draad er doorheen te voeren.
      • Plaats de kabelbinder terug rond de kolom waar je deze vanaf hebt getild.
      • Alle drie de draden waaruit het netsnoer bestaat, moeten worden losgekoppeld van de koffiemolen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het netsnoer van de Capresso Infinity: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Voer de bedrading door het kleine gat aan de onderkant van de koffiemolen waar het externe netsnoer zich bevindt.
      • Zodra het netsnoer los is van de koffiemolen, kunt u het nieuwe snoer plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Elizabeth Roach
233 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,026
