Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een insteekslot is een essentieel onderdeel voor de veiligheid en functionaliteit van uw deur. Als het kapot gaat, is het belangrijk om dit probleem snel en op de juiste manier te verhelpen. In deze handleiding leiden we u stap voor stap door het vervangen van een insteekslot.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Draai de blinde schroef die de deurklink vasthoudt los met een 3mm inbussleutel.
Verwijder beide deurkrukken door ze uit het slot te trekken.
Verwijder de twee schroeven waarmee het slot aan het deurkozijn is bevestigd.
Trek het slot naar je toe.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
