Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, Diffuserscherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, Diffuserscherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Allereerst: Verwijder de batterijen!
      • Wees voorzichtig: elektronische onderdelen hebben enkele minuten nodig om te ontladen. Als je deze aanraakt, kun je een elektrische schok krijgen of je apparaat beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, Afdekplaatjes verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, Afdekplaatjes verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open de silicoon afdekplaatjes langzaam. Ze zitten vast met dubbelzijdige plakband.
      • In het ergste geval: U beschadigt de afdekplaatjes. Het is erg moeilijk om de flitser bij deze stap te beschadigen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, De flitskop openen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, De flitskop openen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, De flitskop openen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven aan de onderkant van de flitskop.
      • Verwijder alle 8 schroeven die de buitenbehuizing op het scharnier vastzetten.
      • Houd de schroeven gescheiden - dat maakt het weer in elkaar zetten makkelijker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, De flitser verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, De flitser verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Open de kop langzaam - let op de kabels
      • Verwijder de flitser
      • Denk eraan: elektrische onderdelen!
      • Onthoud de volgorde van de diffusieschijven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, Het mechanisme vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, Het mechanisme vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, Het mechanisme vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 schroeven van de bevestigingsplaat.
      • Je moet de plastic folie verwijderen - maak je geen zorgen, je kunt het weer terugplakken wanneer je klaar bent en het blijft goed zitten.
      • Het onderdeel in het vierkant is het contactpunt dat detecteert of het paneel geplaatst is of niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu ben je klaar om het paneel te installeren.
      • Houd het op zijn plek (om te controleren of alles klopt en past in de kop).
      • Nu moet je alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten. Wees voorzichtig met de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, Opnieuw in elkaar zetten: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, Opnieuw in elkaar zetten: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het diffuserscherm van de Canon Speedlite 430EX II, Opnieuw in elkaar zetten: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Houd de diffusieschijven vast terwijl je de bovenkant en de onderkant in elkaar steekt
      • plak een klein stukje dubbelzijdige plakband op de silicoon covers
      • Beide covers hebben die kleine silicoon pinnetjes en het uitsparingsgat voor de uitlijning
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ik hoop dat deze handleiding nuttig is.
Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met me op.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
spark
491 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
Great guide! Thank you so much for helping me fix my flash! I didn't need additional adhesive tape as it went back with the remainders of the original one and seems to hold up well. I would highly recommend using magnetic screwdriver as I had issues with those small screws going back into the tiny places they belong to. Otherwise, it was an easy fix!
PS watch out for that push button. It has a tendency to jump out :)
ritafoigel - Antwoord Deel
Thanks a lot. I can only agree with the comment on magnetic screwdrivers.
Also, notice that there are two types of screws: flat head and countersunk head. They also differ slightly in length.
I had a lot of trouble with wires getting stuck but a few tries and some care help.
Further, when assembling the push button and the rotating mechanisms I needed to pay attention to two tiny taps that fit into one of the two clamshells.
Finally, the tiny switch sensing the diffusing disc panel needed to be seated in two holes. I managed to assemble the flash only to discover that the sensing didn't work.
I hope these comments will help others.
chrmikkelsen - Antwoord Deel
Oh my gosh..I can't believe I actually did this..when I got the cover off, the 'push' button and spring popped off. I thought I just ought to quit while I was barely ahead. I did take it all apart- the instructions were fabulous-the screws I put in ordered piles...apparently they're not the same. I replaced the diffuser panel..it only really goes one way..put all screws back- replaced the batteries, and wa la- it worked. THANK YOU a million times over. Pam
Pam Dose - Antwoord Deel
Absolutely outstanding guide! The only way it could have been easier is if you were doing it for me. As others have said, watch for the push button popping out. It took me a minute to find the spring... Thanks!
L Burk - Antwoord Deel
Thank you. Easy to do with this instruction.
peterroehl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 9,019
