Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het LG Power-moederbord
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het LG Power-moederbord, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het LG Power-moederbord, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plastic spudger of opening plectrum tussen het achter- en voorpaneel aan de onderkant.
      • Een metalen spudger kan je apparaat gemakkelijk beschadigen. Een plastic Openingsgereedschap is altijd de enige optie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wip voorzichtig het achterpaneel los en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het lipje om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het LG Power-moederbord, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 4 mm schroeven langs de zijkant van het middenpaneel met de Phillips #000-schroevendraaierkop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap tussen het midden- en het voorpaneel om het middenpaneel te verwijderen.
      • Leg het middenpaneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het LG Power-moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak het moederbord en het touchscreen van elkaar los met behulp van een plastic openingsgereedschap.
      • Het moederbord is dan vrij van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nadia Wilson
925 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,714
