Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme
Bekeken: 782
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
93
Altijd:
782
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme, Massagemechanisme: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme, Massagemechanisme: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg er voordat u begint voor dat de stoel in de beginstand staat en het massagemechanisme met de "handmatige" modus naar de onderkant van de rail is verplaatst. Zorg er tot slot voor dat de stoel is aangesloten op het stroomnet.
      • Verwijder de 8 kruiskopschroeven.
      • Niet hier afgebeeld: verwijder alle leren rugkussens en hoofdkussens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens moeten de luidsprekers worden verwijderd. De luidsprekers worden verwijderd door middel van een verborgen knop; wanneer je op het gebied drukt dat met de rode cirkel is gemarkeerd, zou je een metalen knop moeten voelen. Terwijl je op de knop drukt, kantel je de luidspreker omhoog.
      • Let op de hoek van de luidspreker; trek de luidspreker vanaf hier met gepaste kracht naar je toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Om de armen te verwijderen, moeten we eerst de heupairbags verwijderen. Dit vereist een flinke hoeveelheid handkracht. Terwijl je buiten de stoel staat, pak je beide zijden van de airbagplaat vast en trek je deze omhoog.
      • Dit vereist veel kracht; wees niet bang om harder omhoog te trekken dan je denkt nodig te hebben.
      • Verwijder de 2 bouten en sluitringen waarmee de arm aan de omlijsting is bevestigd.
      • Niet hier afgebeeld: zodra de schroeven zijn verwijderd, heeft elke arm een luchtslang en een kleine voedingsstekker; zorg ervoor dat je beide loskoppelt voordat je de arm van de stoel trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 6 schroeven aan elke kant van de rail. Hierdoor komt het stoelgedeelte los van de omlijsting.
      • Zorg ervoor dat het mechanisme zich aan de onderkant van de stoel bevindt, anders wordt dit onderdeel veel moeilijker.
      • Je zult deze punten aan beide kanten van de omlijsting opmerken; til het stoelgedeelte hier overheen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het stoelonderdeel los is van de bouten en de Spikes, kun je het voorzichtig naar de voorkant van de stoel toe leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schakel op dit punt de stoel in met de afstandsbediening. Stuur het mechanisme voorzichtig naar de bovenkant van de stoel met de handmatige modus.
      • Elke kant van de beugel heeft 4 schroeven. Verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens moet je de kabelboom uit de stoel verwijderen. Open de stroomkast en koppel de gemarkeerde kabels los.
      • Zorg ervoor dat je ook de aardingsdraad losschroeft; deze bevindt zich bij het midden van de stoel en heeft ook een aardingsdraad die naar een cilinder leidt, onthoud dit goed.
      • Zorg ervoor dat je alle kabelbinders doorknipt en hun algemene locatie onthoudt voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • INDIEN het mechanisme om welke reden dan ook niet naar de bovenkant van de rail rijdt of de stoel geen stroom heeft, verwijder dan deze bovenste bedekking en draai de motor handmatig.
      • Gebruik deze bout om de motor omhoog of omlaag te verplaatsen. LET OP: dit is een ongelooflijk tijdrovende manier om het mechanisme aan te sturen, maar het werkt wel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van het Infinity Escape massagemechanisme: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • JE HEBT HET GEDAAN! .
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nick
2.764 Reputatie
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 782
