Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van het HVAC-filter
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
36
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
1.232
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze handleiding is voor het vervangen van het aircofilter. Deze vervanging is nodig om een goede luchtstroom mogelijk te maken en te voorkomen dat er deeltjes uit het ventilatierooster komen. Ik heb het filter bij de Home Depot gekocht. Zorg dat je de afmetingen van de ventilatieopening kent, aangezien er filters met verschillende afmetingen zijn. Daarnaast zijn er 5 categorieën filters die worden beoordeeld op basis van hun effectiviteit. Ik heb een filter met een score van 9 uit 10 gekocht, dus kies er een die binnen je budget past.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van het HVAC-filter, Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Inspecteer het ventilatierooster van uw airconditioning. Als het filter er vuil of beschadigd uitziet, is het tijd om dit te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het HVAC-filter: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven van de ventilatiekap. Er moeten minimaal 4 schroeven in elke hoek van de ventilatieopening zitten.
      • De schroeven in deze ventilatieopening zijn Phillips-kruiskopschroeven met een lengte van 4,45 cm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het HVAC-filter: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak een schroevendraaier met een zeskantopzetstuk om de schroeven te verwijderen. Pak de schroevendraaier vast en plaats deze op de kop van de schroef. Draai tegen de klok in totdat de schroef is verwijderd. Herhaal dit voor elke schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het HVAC-filter: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ventilatiekap om bij het ventilatiefilter te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het HVAC-filter: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Optioneel: Trek een latex handschoen aan aan de hand die je gebruikt om het filter te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het HVAC-filter: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het filter voorzichtig.
      • Zorg ervoor dat je het langzaam verwijdert zodat het stof er niet vanaf komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het HVAC-filter: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gooi het oude filter in een afvalbak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van het HVAC-filter: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koop een Honeywell-luchtfilter bij Home Depot en zorg ervoor dat je de filter met de juiste afmetingen koopt.
      • De afmetingen van filters variëren afhankelijk van de afmetingen van het ventilatierooster.
      • In dit geval was mijn ventilatierooster 14x25x1 en had ik dus een filter met dezelfde afmetingen nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van het HVAC-filter: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het nieuwe filter in de ventilatieopening. Zorg ervoor dat het in de juiste richting wijst.
      • Er staat een pijl op de zijkant van het filter die aangeeft hoe je het moet plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van het HVAC-filter: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de ventilatieafdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van het HVAC-filter: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Pak dezelfde schroeven die bij stap 3 zijn verwijderd en gebruik ze om het ventilatierooster vast te zetten.
      • Plaats de schroevendraaier op de kop van de schroef en draai met de klok mee totdat de schroef vastzit.
      • Herhaal dit voor elke schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van het HVAC-filter: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Schakel uw airconditioner in om te controleren of het filter niet beweegt.
      • Als het filter niet beweegt, heeft u het filter van uw airconditioner succesvol vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Anthony Estevez
67 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S2G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,232
