Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het 3D-mechanisme
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het 3D-mechanisme, 3D-mechanisme: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme, 3D-mechanisme: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme, 3D-mechanisme: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle 6 schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De armleuningen moeten van de stoel worden verwijderd
      • Verwijder de grote bouten aan de linker- en rechterkant van de stoel. Deze kunnen worden verwijderd met een grote verstelbare moersleutel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle 6 schroeven op de omlijsting. 2 aan de bovenkant en 2 aan beide zijkanten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • deze luidsprekerbedrading linksboven op de omlijsting moet worden losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens moeten we de voorkant van de stoel openritsen. Doe dit door alle weergegeven ritsen in deze volgorde te openen: 1 bovenaan de stoel, 1 onderaan de stoel en daarna 1 onder het leren rugkussen.
      • DEZE RITSEN ZIJN ZWAK EN ZULLEN GEMAKKELIJK BREKEN ALS ZE WORDEN GEFORCEERD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nu de voorkant van de stoel open is, verwijder je deze kleine plastic beugel door de 2 schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Het mechanisme heeft een kabelboom die naar beneden loopt naar de hoofdprintplaat in de stoel. De meeste van onze 3D-mechanismen worden geleverd met een nieuwe kabelboom die al is bevestigd, en de oude kabelboom zal moeten worden losgekoppeld van de snelkoppeling.
      • Koppel deze niet los als ze al op je nieuwe mechanisme zijn bevestigd.
      • Dit is een uiterst vage foto, maar de snelkoppeling bevindt zich in de huls aan de linkerkant onderaan de stoel. SNIJD DE HULS NIET DOOR, ALLEEN DE TIE-WRAPS. Als het niet lukt om deze aan de omlijsting vast te maken zoals in de fabriek, geen zorgen; zorg er gewoon voor dat deze op de algemene locatie is vastgezet met tie-wraps.
      • LET ER BIJ HET OPNIEUW AANLEGGEN VAN DEZE KABELBOOM OP DAT JE DE OORSPRONKELIJKE LOCATIES VAN DE TIE-WRAPS NOTEERT.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van het 3D-mechanisme, Kabelboom: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme, Kabelboom: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme, Kabelboom: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de volledige bovenste kabelboom die verbinding maakt met het 3D-mechanisme.
      • Onderste kabelboom die verbinding maakt met de hoofdprintplaat. Zie de laatste stap voor de locatie.
      • Snelkoppeling. Bevindt zich op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van het 3D-mechanisme, onderste kabelboom: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme, onderste kabelboom: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme, onderste kabelboom: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • VOLG DEZE STAP ALS JE DE VOLLEDIGE KABELBOOM VERVANGT, SLA DEZE ANDERS OVER.
      • Verwijder de 3 schroeven van het deksel van de onderste voedingskast om toegang te krijgen tot de onderste bedrading
      • schroef de klem van de bedrading los door de 2 schroeven te verwijderen
      • Deze gemarkeerde (kabel)aansluitingen zijn de motordraden en dit zijn niet alle draden van deze kabelboom. Zie de laatste stap
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til nu het stoelstuk op en duw het naar voren. Het stoelstuk zou nu gescheiden moeten zijn van de omlijsting.
      • Verwijder vervolgens alle 4 de bouten op de bovenste beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu de bovenste limietsensor van de 3 plastic pinnen en leg deze opzij, uit de buurt van de magneet. KOPPEL DEZE NIET LOS
      • Zet de stoel in de Manual Shiatsu-modus en druk 2 keer op de zone-knop, soms is 1 keer drukken voldoende. Je weet dat je het goed hebt gedaan als de pijlen in het midden oplichten.
      • Geeft aan of je in de shiatsu-modus bent.
      • Zodra deze pijlen branden, kun je het mechanisme met de PIJL OMHOOG uit de bovenkant van de stoel rijden.
      • RIJ HET MECHANISME NIET NAAR BUITEN VOORDAT DE KABELBOOM IS VRIJGEMAAKT. ZIE STAP 7 & 8
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt ook deze magneet verwijderen in plaats van de sensor. Hoe dan ook moet de handmatige shiatsu-modus worden gebruikt.
      • ZORG ERVOOR DAT DEZE MAGNEET OP DE NIEUWE 3D-ASSEMBLAGE ZIT VOORDAT JE DEZE IN DE STOEL PLAATST.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Het nieuwe mechanisme wordt niet geleverd met de plastic wieltjes; deze moeten van het oude mechanisme naar het nieuwe worden overgezet. Zie de foto voor de locatie van de wieltjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervanging van het 3D-mechanisme, Tips & extra informatie: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme, Tips & extra informatie: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het 3D-mechanisme, Tips & extra informatie: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Als je het mechanisme om een of andere reden niet in de stoel krijgt omdat de bovenste as in de weg zit, komt dit doordat dit 3D-tandwiel niet in de juiste hoek staat.
      • Om de hoek te corrigeren, verwijder je eenvoudig deze bedekking door de 2 schroeven los te draaien en de motorriem te draaien totdat de hoek correct is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vervanging van het 3D-mechanisme: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Het nieuwe mechanisme moet worden geïnstalleerd; hieronder vind je enkele snelle tips en herinneringen tijdens de hermontage.
      • TEST HET MECHANISME NIET ALS DE BOVENSTE GELEIDEBAK NIET IS GEÏNSTALLEERD. ZONDER DEZE BOVENSTE BAK OP DE STOEL HEEFT HET MECHANISME GEEN TRACTIE EN KAN HET DE RAIL BESCHADIGEN. ZIE STAP 10
      • Vergeet niet om alle sensoren die je verwijdert opnieuw te installeren en ze op dezelfde manier te plaatsen als ze oorspronkelijk zaten. Zie stap 11
      • Wanneer je de rugleuningbekleding installeert, plaats dan eerst de 2 middelste schroeven; hierdoor zullen de bovenste en onderste schroeven automatisch op één lijn komen te liggen. Zie stap 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nick
2.764 Reputatie
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 231
