Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van drumvel
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
125
Altijd:
1.068
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Wat je nodig hebt
Als je drumvel er versleten uit begint te zien of de volheid van het geluid verliest, is het misschien tijd om het te vervangen. Ervaren drummers raden aan om drumvellen ongeveer elke zes maanden te vervangen, en altijd voordat je drums opneemt in de studio. Gelukkig is dit een heel eenvoudig proces. Deze handleiding geeft je eenvoudige, maar grondige stapsgewijze instructies voor het vervangen van je drumvel. Zodra je nieuwe drumvel succesvol is geïnstalleerd, kun je het professionele advies in de handleiding over de juiste stemtechnieken gebruiken om het geluid van je nieuwe drumvel te optimaliseren en aan te passen.
    1. Vervanging van drumvel, Drumvel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de spanschroeven los totdat alle stangen los van de trommel zijn.
      • De spanschroeven zijn universeel voor alle trommels en drumstellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van drumvel: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de spanring en het trommelvel.
      • Houd de spanbouten bij elkaar door ze in de houders op de spanring te laten zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van drumvel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats eerst het nieuwe drumvel.
      • Plaats de spanrand en zorg ervoor dat de spanschroeven goed uitgelijnd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van drumvel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de spanbouten met je vingers aan totdat je weerstand begint te voelen.
      • Je wilt ze nog niet volledig aandraaien. Je wilt er alleen voor zorgen dat het vel niet gerimpeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van drumvel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van drumvel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van drumvel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het aandraaien van de spanbouten in een stervormig patroon met een stemsleutel.
      • Draai de spanbouten niet aan in een patroon met de klok mee of tegen de klok in.
      • Draai de bouten aan tot de drum de gewenste klank heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van drumvel: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je de spanschroeven aandraait, tik je met een drumstok op het drumvel, op ongeveer 2,5 cm afstand van de spanschroeven.
      • Zo bepaal je welke spanschroeven moeten worden aangedraaid, losgedraaid of ongemoeid gelaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van drumvel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van drumvel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van drumvel: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je het geluid hebt gevonden dat je bevalt en de drum gestemd is, druk je rond het midden van het vel, terwijl je rondom de drum beweegt.
      • Herhaal stap 6 en 7 totdat de drum weer gestemd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Daniel Barry
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 1,068
