Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als een tas te zwaar beladen is, kan een riem breken. Het is duurder om een nieuwe tas te kopen dan om de riem te repareren. Deze reparatiehandleiding leert je hoe je jouw riem kunt repareren, zodat je tas weer in goede staat verkeert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zoek een vervangende schouderband of een lang, dun stuk stof dat je als schouderband voor je tas wilt gebruiken.
Haal de riem door de bevestigingspunten van het handvat.
Vouw het uiteinde om.
Er moet ongeveer 1,2 tot 2,5 cm ruimte overblijven om te naaien.
Let op: zodra het uiteinde van de riem is omgevouwen, moet u ervoor zorgen dat er genoeg riem tussen elk bevestigingspunt van het handvat overblijft om de tas te kunnen dragen.
Pak uw naald en rijg deze in met het naaigaren van uw voorkeur. Wij hebben zwart gebruikt.
Vouw de band zo dat er een halve inch (1,3 cm) ruimte zit tussen de stiknaad en de bevestiging van het handvat.
Naaien
Begin aan één kant en duw de naald door beide delen van de band.
Zodra de draad erdoorheen getrokken is, ga je opnieuw door de band, ditmaal een klein stukje naast de plek waar je naar boven kwam.
Herhaal dit totdat je over de gehele breedte van de band een stiksel hebt genaaid.
Wanneer je de overkant hebt bereikt, trek je de naald erdoorheen en haal je zoveel mogelijk overtollige draad aan. Let op: trek niet te hard, anders zal de draad scheuren.
Maak een knoop aan het uiteinde en houd de knoop dicht bij de basis van de draad. Herhaal dit totdat je vindt dat de knoop sterk genoeg is om te houden.
Zorg ervoor dat de steken stevig vastzitten door voorzichtig aan de riem te trekken. Als de stiksels niet loslaten, dan is de reparatie voltooid.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
