Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de stabilisatieveer
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de stabilisatieveer, De behuizing openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Duw het grijze lipje omlaag, gebruik hiervoor zo nodig een spudger, waarna de accu eruit komt.
      • Het niet verwijderen van de accu vóór demontage kan leiden tot letsel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn in totaal zes schroeven die moeten worden verwijderd met de #000 Philips-schroevendraaier.
      • Zoals te zien op afbeelding één: er zit één 4,9 mm kruiskopschroef aan de linkerkant van de camera.
      • Zoals te zien op afbeelding twee: aan de onderkant van de camera zitten drie 3,4 mm kruiskopschroeven; deze bevinden zich op het donkerdere deel van de behuizing.
      • Zoals te zien op afbeelding drie: er zitten twee 5,3 mm kruiskopschroeven aan de rechterkant, waarvan er één onder de USB-klep zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Open de behuizing door het achterpaneel los te trekken.
      • Trek de behuizing voorzichtig uit elkaar zodat de (kabel)aansluiting niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de twee lintkabels los zoals getoond in afbeelding één.
      • Vermijd het gebruik van metalen wrikgereedschap, zoals getoond op de foto, bij interne elektronische onderdelen, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken en het apparaat kan beschadigen. Gebruik een ESD-veilig gereedschap zoals een standaard nylon spudger.
      • Om een lintkabel los te koppelen, gebruikt u een spudger om het zwarte lipje op te tillen en trekt u vervolgens de lintkabel eruit. Dit werkt hetzelfde voor alle lintkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het achterpaneel is nu verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de stabilisatieveer, Sensor Assembly: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de stabilisatieveer, Sensor Assembly: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de stabilisatieveer, Sensor Assembly: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de lintkabels met een spudger door het zwarte lipje naar achteren te duwen en de kabel voorzichtig eruit te trekken.
      • Vermijd het gebruik van metalen wrikgereedschap, zoals op de foto te zien is, op interne elektronische componenten, aangezien dit kortsluiting kan veroorzaken en het apparaat kan beschadigen. Gebruik een ESD-veilig hulpmiddel, zoals een standaard nylon spudger.
      • Voer dit proces uit voor de twee lintkabels die op de derde foto worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de 4,3 mm schroef met de #000 kruiskopschroevendraaier, zoals aangegeven door de schroevendraaier, en de 6,0 mm schroef die de flexkabel op zijn plaats houdt.
      • Deze schroeven zijn voorzien van sluitringen; zorg dat je deze niet verliest.
      • Gebruik pincet om de flexkabel voorzichtig van de kleefstrip af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • In tegenstelling tot eerdere (kabel)aansluitingen heeft deze kabel aan de tegenoverliggende kant van waar de lintkabel wordt ingestoken een lichtgrijs clipje dat hem op zijn plaats houdt. Klap dit omhoog en trek daarna met je vingers voorzichtig de bovenste lintkabel eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een #000 kruiskopschroevendraaier de schroef van 6,0 mm in de linkerbenedenhoek. Je kunt de schroef op de afbeelding vinden bij de groene cirkel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de #000 kruiskopschroevendraaier om de 6,0 mm schroef in de linkerbovenhoek te verwijderen.
      • Bewaar de koperen sluitring die door deze schroef wordt vastgehouden.
      • Gebruik een pincet om de koperen aardingsstrip voorzichtig op te tillen.
      • Scheur de strip niet af terwijl je deze eraf trekt; deze moet aan de hoofdbehuizing van de camera bevestigd blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de beugel in de rechterbenedenhoek. Om dit te doen, moet u twee verschillende schroeven verwijderen.
      • Gebruik de #000 kruiskopschroevendraaier om de 2,4 mm schroef aan de onderkant te verwijderen.
      • Gebruik de #000 kruiskopschroevendraaier om de 6,0 mm schroef aan de bovenkant te verwijderen en til de beugel eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Nu kun je de sensormodule eruit tillen. De volgende stappen leggen uit hoe je deze eruit tilt.
      • Til eerst de onderhelft een klein beetje op in de richting van de pijl.
      • Til vervolgens de linkerbovenkant op. Deze kan een beetje vastzitten, dus je moet hem voorzichtig loswrikken.
      • Trek tot slot de gehele module naar de onderkant en weg van de behuizing.
      • Er bevindt zich een (kabel)aansluiting onder de module. Wees voorzichtig bij het eruit tillen van de module. Trek deze er niet met kracht uit, anders kun je de (kabel)aansluiting beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de stabilisatieveer: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de sensormodule met de foto die de aangesloten lintkabel toont.
      • Er zitten drie sluitringen vast met de 6,0 mm schroeven, zoals te zien is op afbeelding twee. Zorg ervoor dat u deze terugplaatst bij het weer in elkaar zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De sensormodule is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de stabilisatieveer, Stabilisatieveer: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Pak met een pincet het uiteinde tegenover de schroef vast, trek tegen de spanning in en draai de veer naar buiten. Het kan zijn dat je het een paar keer moet proberen, maar blijf gewoon aan de veer draaien en trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de stabilisatieveer: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je de veer aan één kant loshaalt, komt deze aan de andere kant gemakkelijk los. Schuif de veer er gewoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Jeffery Smith
831 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 5,245
