Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder de 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ion-batterij kan vlam vatten en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
      • Het achterpaneel van je iPhone 4 kan vastzitten met twee #000 kruiskopschroeven of Apple's 5-puntige "Pentalobe"-schroeven (tweede afbeelding). Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of kruiskopschroeven naast de dock connector.
      • Zorg dat de schroevendraaier goed op zijn plek zit bij het verwijderen van Pentalobe-schroeven; ze zijn erg gevoelig voor doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Knijp met je vingers in het achterpaneel en til het van de iPhone af. Gebruik eventueel een kleine zuignap.
      • Pas op dat je de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      • Als je een nieuw achterpaneel plaatst, vergeet dan niet de plastic beschermsticker van de binnenkant van de cameralens te verwijderen, evenals de sticker van het grote zwarte vlak bij de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,5 mm kruiskopschroef waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij op het logic board is bevestigd.
      • Sommige apparaten hebben mogelijk twee schroeven, waarvan er één de contactplaat vasthoudt die zich bevindt boven de schroef die op de foto in het rood is aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de accu-(kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wip vanaf de boven- en onderkant van de beugel van de (kabel)aansluiting—er is aan de zijkanten niet veel uitsteeksel en je zou de (kabel)aansluiting kunnen beschadigen.
      • Wees heel voorzichtig dat je alleen de accu-(kabel)aansluiting omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als je het stopcontact op het logic board omhoog wipt, kun je het volledig afbreken.
      • Verwijder de metalen clip die de antenne-(kabel)aansluiting bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de doorzichtige plastic treklip om de batterij voorzichtig uit de iPhone te tillen.
      • Als de treklip breekt voordat de batterij los is, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de batterij. Wacht ongeveer een minuut totdat de alcoholoplossing de lijm verzwakt. Schuif voorzichtig een spudger onder de batterijlip om de lijm los te maken.
      • Wrikken op andere plaatsen kan schade veroorzaken. Probeer de batterij niet met kracht naar buiten te wrikken. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de batterij nooit met je wrikgereedschap.
      • Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg deze dan voorzichtig weg of laat deze aan de lucht drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
      • Als je reservebatterij in een plastic hoesje zat, verwijder dit dan voor de installatie door het van de lintkabel weg te trekken.
      • Voordat je de batterijaansluiting weer aansluit, moet je ervoor zorgen dat de contactclip (in rood weergegeven) correct naast de batterijaansluiting is geplaatst.
      • Reinig vóór de hermontage metalen contactpunten met een ontvetter zoals Windex. De oliën van je vingers kunnen mogelijk problemen met draadloze interferentie veroorzaken.
      • Voer na de hermontage een harde reset uit. Dit kan verschillende problemen voorkomen en de probleemoplossing vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4, Speakerbehuizing: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4, Speakerbehuizing: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende twee schroeven:
      • Eén 1,2 mm Phillips-schroef
      • Eén 1,6 mm Phillips-schroef
      • Verwijder het dunne stalen afdekplaatje van de dock connector-kabel uit de iPhone.
      • Zorg er vóór hermontage voor dat alle metaal-op-metaal contactpunten op het afdekplaatje van de dock connector-kabel worden gereinigd met een ontvetter zoals Windex. Huidvetten kunnen namelijk draadloze verbindingsproblemen veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de dock kabelaansluiting voorzichtig vanaf beide korte kanten van de aansluiting los te wrikken van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pel de lintkabel van de dock voorzichtig los van het moederbord en de behuizing van de onderste luidspreker.
      • Gebruik niet te veel kracht om de lintkabel van de dock van het moederbord te pellen. Hierdoor kan de kabel scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de onderste antenne-(kabel)aansluiting uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de luidsprekerbehuizing aan de buitenbehuizing vastzit:
      • Eén 1,9 mm kruiskopschroef
      • Eén 2,4 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de luidsprekerbehuizing uit de behuizing te tillen; let er hierbij op dat je de EMI-vingers op de aangesloten wifi-antenne niet beschadigt.
      • Verwijder de luidsprekerbehuizing.
      • Voordat je de schroeven van de luidsprekerbehuizing opnieuw installeert, moet je ervoor zorgen dat de aardingsvingers van de wifi-antenne onder de rand in de metalen behuizing van de iPhone zijn geplaatst, zoals te zien is op de derde afbeelding.
      • Zorg er voor de hermontage voor dat alle metaal-op-metaal contactpunten tussen de aardingsvingers van de wifi-antenne en de behuizing van de iPhone worden gereinigd met een ontvetter zoals Windex of isopropylalcohol. De oliën op je vingers kunnen draadloze interferentieproblemen veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4, Mobiele antenne: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee de antenne aan de luidsprekerbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Begin bij de mobiele-antennekabel en gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de antenne van de luidsprekerbehuizing los te pellen. Zorg ervoor dat u het plastic Openingsgereedschap onder het plastic steekt waarop de antenne is gemonteerd, niet onder de metalen plaat.
      • Ga door met het lospellen van de mobiele antenne van de luidsprekerbehuizing en pas op dat u de gouden beugel die aan een van de randen vastzit niet scheurt.
      • Verwijder de mobiele antenne.
      • Wanneer u een nieuwe mobiele antenne installeert, moet u ervoor zorgen dat u de gouden beugel over het lipje schuift dat in de luidsprekerbehuizing is gegoten voordat u de antenne vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de luidsprekerbehuizing van de iPhone 4, Luidsprekerbehuizing: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De luidsprekerbehuizing blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
179 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
7Gids Commentaar
My speaker was blown, just out of warranty. Apple wanted $199 to replace my phone. Bought the speaker enclosure, used your guide, put it all back together, and everything works perfectly! You save me a bunch of money! Great pics and instructions!
robrogg - Antwoord Deel
ребята всё просто и понятно, глаза бояться руки делают! первый раз в жизни разбирал айфон ))) после сборки, всё окей :) процедура заняла 20 минут
slavamakarevich - Antwoord Deel
I replaced my iPhone 4's speaker closure successfully with this guide. Note that:
1. I skipped Step 13 to 19, which seem to be irrelevant to replacement of speaker closure.
2. I did not pull the battery out. Only disconnect the battery connector.
yangchen - Antwoord Deel
after i change my built in speaker my A/V cable which connect my iphone to my TV was out of order whta you think the danmage and would you suggest solution?my iphone 4 ios6.1.2
ranosom - Antwoord Deel
Genius!
This is not a mere DIY guide but it is also an ethical handbook. You provide a boost to people's confidence, so that they can overcome their limits, as they are encouraged to overcome those technical barriers that huge companies (such as Apple) would like to be insurmountable. Furthermore, and maybe more important, you aim to reduce waste and excessive use of natural and human resources.
Thanks and Hurrah!
zizi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 243,194
