Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding vormt de basis voor alle reparaties aan de SRS-XB40-luidspreker. Om bij de binnenkant van de luidspreker te komen en kapotte of defecte onderdelen te repareren, moet u eerst deze reparatiehandleiding doorlopen. Wanneer u de plastic afdekking aan de zijkanten van de luidspreker verwijdert, zult u iets horen dat klinkt als kraken; dit is echter enkel dubbelzijdige tape die de onderdelen op hun plaats houdt, dus maak u geen zorgen als u wat krakende geluiden hoort.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de luidsprekerbehuizing uit de buitenbehuizing door deze vanaf de onderkant van de luidspreker los te wrikken met een metalen spudger.
Zodra u de buitenste blauwe behuizing heeft verwijderd, komen er op elke hoek vier T-8 schroeven (15 mm lang) tevoorschijn. Nadat u deze schroeven heeft verwijderd, trekt u eenvoudig het bovenste deel van de luidspreker weg van de behuizing om bij het binnenste deel van de luidspreker te komen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
