Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting, Hoofdtelefoonaansluiting: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat alle gereedschappen en onderdelen klaar zijn voor gebruik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Knip de oude, defecte hoofdtelefoonaansluiting door.
      • Gebruik de draadstripper om de buitenste rubberen omhulling te verwijderen, zodat de afzonderlijke draden binnenin zichtbaar worden.
      • De meeste hoofdtelefoons hebben 3 interne draden, soms 4.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schroef de behuizing van de nieuwe hoofdtelefoon plug los.
      • Scheid de draden.
      • Als je de kabel kunt vastzetten, is het makkelijker om met de soldeerbout te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het aanbrengen van soldeertin op elk van de contacten van de hoofdtelefoon plug.
      • Veeg de soldeerbout af en toe schoon met een spons/doek.
      • Veeg overtollig soldeertin weg om de soldeerbout goed schoon te houden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Neem de behuizing van de plug en rijg deze aan de draad. Zorg ervoor dat je de behuizing op de juiste manier om de draad schuift.
      • Knip overtollige draad af. (optioneel)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Breng soldeertin aan op de uiteinden van elke draad.
      • Neem een paar seconden de tijd om er zeker van te zijn dat het tin door de coating heen dringt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer de draad aan de hoofdtelefoon plug.
      • Zorg ervoor dat elke draad naar de juiste aansluiting gaat.
      • De rode en witte draden zorgen voor het signaal. De resterende afscherming verbindt de massa aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tang om de massa verbinding op de aansluiting te knijpen, zodat deze goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wikkel isolatietape om de contacten om kortsluiting te voorkomen.
      • Schuif de buitenbehuizing omhoog en schroef deze met een tang vast aan de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van de hoofdtelefoonaansluiting: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Test de hoofdtelefoon door deze aan te sluiten op het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Chi Chung Yung
235 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 229
Altijd: 2,030
