Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ik heb geen geavanceerd apparaat om het raam los te maken. Wat ik heb gedaan, is een kleine keukenoven gebruiken. De bovenkant van de oven wordt heet wanneer ik hem gebruik. Ik stelde hem in op 6 (180 °C) en plaatste vervolgens de digitizer-module met de voorkant naar beneden op de bovenkant van de oven (niet erin!). Na 5 minuten stak ik een keukenmes tussen de digitizer en het raam en haalde ik ze uit elkaar.
Om het raam schoon te maken, raad ik aan om alcohol te gebruiken. Ik heb het met nagellakremover geprobeerd en dat is te sterk; het beschadigt het raam. Alcohol is minder agressief en vergt iets meer mechanische inspanning, maar het is me wel gelukt.
Nadat ik het raam had schoongemaakt, verwijderde ik de beschermfolie van de binnenzijde van de digitizer. Ik verwijderde de beschermstroken van de dubbelzijdige tape, trok daarna voorzichtig de platte kabel door het gat en verlijmde de digitizer met het raam om de digitizer-assemblage te vormen.
De digitizer mag geen vlekken hebben, aangezien je net de beschermfolie hebt verwijderd. Het scherm kan echter wel vuil zijn. Vergeet niet dat het uiterst gevoelig is voor aanraking. Daarom heb ik een droge doek gebruikt om de kleine glasstukjes er voorzichtig vanaf te vegen. Doe dit niet te grondig, veeg ze er gewoon af zonder enige druk uit te oefenen.
Doorloop de stappen die je hebt gevolgd om de tablet uit elkaar te halen in omgekeerde volgorde...
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
