Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de deurstopper
Bekeken: 408
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
408
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze handleiding laat zien hoe je een deurstopper, ook wel een muurbeschermer genoemd, vervangt of installeert.
Een deurstopper helpt de muur te beschermen tegen deurklinken en kan ook worden gebruikt om nabijgelegen meubels te beschermen. Zonder deurstopper kunnen zware deuren openslaan en tegen de muur stoten, wat kan leiden tot krassen in het verfwerk, schade aan de gipsplaat of zelfs schade aan de deur zelf bij een harde impact.
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de deurstopper, Deurstopper: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de deurstopper, Deurstopper: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de deurstopper, Deurstopper: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de schouderknop tegen de deur om het juiste middelpunt te bepalen voordat u deze op de muur monteert.
      • Zorg er bij het uitlijnen van de deurklink met de schouderknop voor dat het slot van de klink goed in de opening van de schouderknop past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de deurstopper: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de deurstopper: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een puntig gereedschap in het kleine gaatje in het midden van de schouderknop.
      • Steek het gereedschap in het gaatje en richt op het middelste merkteken. Houd de schouderknop op zijn plek; als deze verschuift, verliest u de uitlijning en moet u opnieuw beginnen bij stap 1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de deurstopper: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de deurstopper: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de deurstopper: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een schroevendraaier of boormachine om een gat in de gipsplaat te maken.
      • Nadat je een gat hebt gemaakt, gebruik je een opwaartse en neerwaartse beweging met de schroevendraaier om wat ruimte te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de deurstopper: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de deurstopper: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de deurstopper: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek het gipsplaatanker in het gat dat je hebt gemaakt.
      • Het gipsplaatanker is een essentieel onderdeel voor het installeren van de schouderknop. Het ondersteunt de schroef in de gipsplaat, omdat gipsplaat alleen niet sterk genoeg is en na verloop van tijd los kan gaan zitten.
      • Gebruik een hamer om het anker in de gipsplaat te slaan totdat het vlak ligt.
      • Het anker is erg kwetsbaar, dus wees voorzichtig wanneer je het in het gat slaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de deurstopper: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de deurstopper: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de deurstopper: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het rubberen onderdeel boven op het metalen onderdeel van de schouderknop van de deur.
      • Steek de schroef door de schouderknop van de muur voordat je deze aan de muur bevestigt.
      • Zorg er bij het plaatsen van de schouderknop van de muur tegen de muur voor dat deze volledig contact maakt met de gipsplaat, zodat deze perfect past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de deurstopper: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de deurstopper: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de deurstopper: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Houd de muurstootdop op zijn plek en beweeg deze niet; verschuiving kan leiden tot verkeerde uitlijning en een mislukte installatie.
      • Draai de schroef langzaam vast om de diepte te controleren en zorg ervoor dat deze goed in het anker grijpt. Als de schroef te strak wordt aangedraaid, kan deze losraken, waardoor de deurklink de muurstootdop niet goed kan raken.
      • Een schroevendraaier kan gemakkelijker in gebruik zijn, omdat je hiermee kunt voelen wanneer de schroef vastzit en je het te ver doordraaien helpt voorkomen in vergelijking met een boormachine.
      • Laat hem niet loszitten, want de muurstootdop zal na verloop van tijd loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de deurstopper: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de deurstopper: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de deurstopper: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de deurkruk het midden van de schouderknop raakt en dat het krukmechanisme goed in de opening van de schouderknop valt.
      • Zorg ervoor dat de schroef niet uit de schouderknop steekt, omdat dit invloed kan hebben op de manier waarop het krukmechanisme contact maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Jeremy Perez
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 408
