Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium, Aquarium filter: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium, Aquarium filter: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een zwarte markeerstift om de doos te markeren voor nauwkeurige gaten.
    • Zorg ervoor dat het gat iets kleiner is dan de zachte PVC-buis.
  2. Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het mes om een gat in de gemarkeerde positie te snijden om de buis te bevestigen.
    • Wees heel voorzichtig, want de doos is moeilijk te snijden.
  3. Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Maak met hetzelfde mes een gat in de bodem van de plastic doos zodat het water eruit kan lopen.
  4. Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Bevestig de zachte PVC-buis aan de aquariumpomp.
    • Zorg ervoor dat deze goed is aangesloten.
  5. Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek de zachte PVC-buis in de plastic doos.
  6. Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Omwikkel de zachte PVC-buis goed met een teflontape om lekkage van water te voorkomen.
  7. Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik aquariumveilige siliconenlijm om de zachte PVC-buis af te dichten met de plastic doos.
    • Zorg ervoor dat je de siliconenlijm 30 minuten laat drogen.
  8. Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de bovenste filter box van het aquarium: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Voeg het gewenste filtermateriaal toe die het meest geschikt zijn voor je aquarium.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Seaaf
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 983
