Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de badstop
Bekeken: 3,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
71
Afgelopen 30 dagen:
499
Altijd:
3.838
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Na verloop van tijd raken badkuipafvoeren versleten en moeten ze worden vervangen. Enkele aanwijzingen dat u een nieuwe afvoer nodig heeft, zijn traag weglopend water, lekkages, corrosie of barsten, een kapotte stop, of kalkaanslag die niet meer te verwijderen is. Deze handleiding biedt een eenvoudige, veilige en betaalbare manier om zelf een badkuipafvoer te vervangen.
Standaard badkuipafvoeren hebben een diameter van 1,5 inch (ongeveer 3,8 cm). Als u niet zeker bent van de maat, meet deze dan op voordat u de nieuwe afvoerplug aanschaft.
    1. Vervanging van de badstop, Badstop: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt een nieuwe afvoerzeef bij de lokale bouwmarkt vinden; ik heb de Danco EZ afvoerzeef gekocht. Deze verpakking bevat de EZ afvoerzeef en twee afdichtingsringen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de badstop: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oude stop uit de afvoer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de badstop: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de badstop: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de badstop: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De pakkingen zijn verkrijgbaar in twee maten: groot en klein. Om te bepalen welke maat de juiste is, plaatst u de pakking in de groef van de stop. De flenskant moet rechtop staan.
      • Plaats de stop met de pakking in de afvoer.
      • Het kan nodig zijn om beide pakkingen te proberen voor de beste pasvorm. Als deze te los zit, kan er water doorheen lekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de badstop: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt eventueel loodgieterskit gebruiken om de stop af te dichten als de pakking niet goed aansluit. Om de loodgieterskit te gebruiken, breng je deze aan rond de onderzijde van de rand van de stop. Nadat de kit is aangebracht, steek je de stop in de afvoer en druk je deze op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de badstop: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Test de stop door de afvoer te sluiten en het bad met water te vullen. Druk op de bovenkant van de stop om de afvoer te sluiten.
      • Om de afvoer te openen en het water weg te laten lopen, druk je nogmaals op de bovenkant van de stop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Fenita
148 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 499
Altijd: 3,838
