Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de armbandsluiting
Bekeken: 7,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
58
Afgelopen 30 dagen:
242
Altijd:
7.089
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Deze handleiding helpt u bij het vervangen van de sluiting om een kapotte armband te repareren. We laten u zien hoe u een buigring opent en sluit en vervolgens hoe u de armbandsluiting opnieuw bevestigt. Hierdoor kunt u voor vrijwel geen kosten de sluiting van de meeste soorten armbanden repareren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging van de armbandsluiting, Armbandsluiting: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De sluiting en de metalen ring (buigring) moeten worden vervangen.
      • Vervang eerst de buigring en daarna de sluiting.
      • De juiste maat van een buigring komt overeen met de andere ringen aan de armband.
      • Zorg dat de juiste sluiting voor de armband aanwezig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de armbandsluiting: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de armbandsluiting: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet met puntige uiteinden om de ring vast te pakken aan de zijkant, uit de buurt van de opening in de ring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de armbandsluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de armbandsluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open de ring met de pincet met puntige uiteinden door één kant van de ring met de pincet vast te houden en de andere kant met uw vingers.
      • Een tweede pincet met puntige uiteinden kan worden gebruikt als de ring te klein is om vast te pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de armbandsluiting: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de armbandsluiting: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de nieuwe, opengebogen buigring met de pincet met puntige uiteinden.
      • Hier zijn twee overeenkomstige ringen waar de buigring doorheen moet worden gestoken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de armbandsluiting: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de sluiting in de ene hand en de tang in de andere.
      • Bevestig de nieuwe sluiting aan de open ring die wordt vastgehouden door de Pincet met puntige uiteinden door de ring door alle overeenkomstige ringen te schuiven, inclusief de sluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de armbandsluiting: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de armbandsluiting: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet met puntige uiteinden om de ring te sluiten door de twee uiteinden van de ring naar elkaar toe te knijpen.
      • Zorg ervoor dat u de ring verticaal tussen de twee bekken van de tang sluit. De ring moet parallel aan de bekken van de tang liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de armbandsluiting: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de pincet met puntige uiteinden om de springring dicht te buigen, waarbij de springring loodrecht op de twee armen van de pincet staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de armbandsluiting: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de armbandsluiting: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Test of de sluiting en het springringetje goed bevestigd zijn door de armband bij de sluiting vast te houden en de rest van de armband naar beneden te laten hangen.
      • Als de armband blijft hangen zonder los te komen, is de reparatie van de sluiting en het springringetje geslaagd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Rachel Gauthier
269 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Spring 2016 Lid van Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G8
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 242
Altijd: 7,089
