Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon
Bekeken: 3,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
105
Altijd:
3.510
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
De microfoon bevindt zich in de standaard van de Kinect, en de standaard kan niet uit elkaar worden gehaald. Je zult een andere Kinect met een werkende microfoon moeten vinden om een standaard te redden en de kapotte te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon, Buitenkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de sticker aan de onderkant van het apparaat.
      • Verwijder de vier 3,1x23,5 mm T10-schroeven onder de sticker.
      • Verwijder terwijl je toch bezig bent de vier 3,1x7,5 mm T10-schroeven onder de sticker. Let goed op de afmetingen en de locaties van de schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het achterpaneel.
      • Verwijder de zwarte panelen aan beide zijden van de Kinect en verwijder de 3,1x7,5 mm T10-schroeven die zich daaronder bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk met uw duimen stevig tegen de buitenbehuizing aan weerszijden van de standaard. Hierdoor komt het interne samenstel los.
      • Til het interne samenstel op met de spudger.
      • Verwijder het samenstel uit de behuizing. U heeft nu toegang tot de binnenschaal van de Kinect, samen met het koellichaam, de microfoon en de led-sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon, Microfoon: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon, Microfoon: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon, Microfoon: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabel los die de infraroodsensor met het moederbord verbindt.
      • Verwijder de ene 3,1x7,7 mm T9-schroef van de infraroodsensor.
      • Verwijder de printplaat van de infraroodsensor voor de Kinect.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Xbox One Kinect-microfoon: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de witte lintkabel van het moederbord met een pincet.
      • Verwijder de vier 3,1x7,7 mm T9-schroeven die de standaard met de microfoon op zijn plek houden.
      • Maak de zwarte beugel die de lintkabel vasthoudt los met een spudger en verwijder de standaard uit de behuizing van de Kinect.
      • Vervang deze door een werkende standaard van een andere Xbox One Kinect.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Charles Schoonover
215 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
I love this guide, guys. Even having never seen an XBOX Kinect, I have a very clear image of how to approach this repair/ replacement. Your markup is great and clear, your action shots denote direction where it's needed, and your pictures show individual components in a way that leaves no confusion. Your steps are adequately descriptive as well. If I have to critique one thing, is it necessary to denote the bit type used on the driver when removing screws? I'm not sure if it is, but my group included this information. All in all, you did a great job with this one. Your guides are knowledgeable and concise.
Noah Hickerson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 3,510
