Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze reparatiehandleiding leer je stap voor stap hoe je de kapotte behuizing van een VHS-band vervangt wanneer deze te beschadigd is om correct in een videorecorder te werken. Door deze reparatie uit te voeren, kun je de band redden zodat deze gedigitaliseerd of opnieuw bekeken kan worden. Voor deze reparatie zijn geen speciale vaardigheden vereist; de enige gebruikte reparatiewerktuig is een schroevendraaier. Het wordt aanbevolen om eventuele etiketten aan de zijkanten van de band door te snijden of te verwijderen voordat je begint, zodat het makkelijker is om de bovenste helft van de behuizing te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de vijf 3 mm schroeven los met de kruiskopschroevendraaier #1.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
2 opmerkingen onder de handleiding
Hello. Does anyone know where to buy new cassette parts including the shell, hub and all the internals? I'm looking to move tape from a broken shell to a new one so that I can play it and digitize it. Thank you.
