Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller, USB-kabel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de garantiezegelsticker van de achterkant van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven schroeven van de achterkant van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de voor- en achterplaat van de controller.
      • Gebruik indien nodig een spudger of een openingsgereedschap van kunststof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tuimelaars van de voorste frontplaat.
      • Koppel de tuimelaars niet los van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de printplaat van de voorplaat terwijl de tuimelaars nog bevestigd zijn.
      • Wees voorzichtig dat u de knoppen niet van de voorplaat verwijdert om verdere complicaties te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de printplaat op een niet-geleidend oppervlak met de thumbsticks naar boven gericht en het USB-snoer naar je toe.
      • Statische oppervlakken kunnen de printplaat beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de soldeerbout in.
      • Verwijder het soldeertin, dat zich direct rechts van de linker joystick bevindt, van de vier lineaire contactpunten met behulp van het desoldeerlint en de soldeerbout.
      • De printplaat moet in dezelfde positie blijven als weergegeven in stap 6.
      • Onjuist gebruik van de soldeerbout zal leiden tot letsel.
      • Direct contact tussen de printplaat en de soldeerbout kan de printplaat beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bedradingsbehuizing van de tegenoverliggende kant van de printplaat.
      • Oefen niet te veel kracht uit op de printplaat. Dit zal ervoor zorgen dat deze breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de nieuwe behuizing en de nieuwe bedrading aan op de achterzijde van de printplaat. De bedrading moet aan de bovenkant van de controller naar buiten komen.
      • De volgorde van de bedrading (van links naar rechts) is: zwart, groen, wit, rood.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal stap 6.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de vier knooppunten (van links naar rechts) opnieuw vast met de soldeerbout en soldeertin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van de USB-kabel van de Xbox 360-controller: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Bouw het apparaat weer in elkaar en ga weer gamen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Door deze stappen te volgen, kun je de USB-kabel van je Xbox 360-controller vervangen. Hopelijk is deze handleiding nuttig voor je en zal deze de levensduur van je Xbox 360-controller verlengen.
42 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Bahl
1.084 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Colorado Springs, Team 7-1, Mcmichael Fall 2015 Lid van Colorado Springs, Team 7-1, Mcmichael Fall 2015
UCCS-MCMICHAEL-F15S7G1
3 Leden
12 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
Where did you bought the replacement wire/cord?
gatchie24 - Antwoord Deel
http://www.ebay.in/itm/Replacement-USB-C...
Here is where I got mine. Ebay India.
Rishik Chandan - Antwoord Deel
The first one took me 1 hour and half, the second one 20 minutes. Here are some comments.
- It was very hard to unsolder the defective USB plug. I had to use a high temperature on the solder iron, and pull the plug from the other side as I was alternating between the 4 pins.
- There are 4 pins but 5 holes on the board. Make sure to check what one is useless before unsoldering.
- It is best to dismount the controller face down and to keep it that way. The face plate has all the buttons and they will fall if you turn it upside up.
Jean-Yves Tinevez - Antwoord Deel
What happen if I disconnect the tumblers
Xander Redstorm - Antwoord Deel
Thank you for this explicitly post.
Albert Einstein - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 159
Afgelopen 30 dagen: 747
Altijd: 92,660
