Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de PDP Rematch-joystickbehuizing
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de PDP Rematch-joystickbehuizing, Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de PDP Rematch-joystickbehuizing, Faceplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd één kant van de controller stevig vast.
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de voorplaat en de behuizing van de controller.
      • Zodra het plectrum een opening in de naad heeft gemaakt, steek je voorzichtig een tweede plectrum in een ander deel van de naad.
      • Beweeg de plectrums voorzichtig langs de naad van de controller totdat je een klikkend geluid hoort.
      • Til de voorplaat voorzichtig met de hand eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de PDP Rematch-joystickbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de PDP Rematch-joystickbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 8 mm schroeven van de harde kap met een JIS #00 schroevendraaier.
      • Aangezien de schroeven zijn verwijderd, moet u voorkomen dat u de controller te veel schudt of beweegt om te voorkomen dat andere knoppen eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de PDP Rematch-joystickbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de PDP Rematch-joystickbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de harde kap voorzichtig met uw hand op; hier is niet veel kracht voor nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de PDP Rematch-joystickbehuizing, joystickbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De actieknoppen en het silicoon kussentje zitten los en kunnen uit de controller vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de PDP Rematch-joystickbehuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de PDP Rematch-joystickbehuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai voorzichtig aan de joystick(s) die je wilt vervangen.
      • Oefen wat kracht uit en trek deze naar boven naar je toe.
      • Je merkt dat hij loskomt wanneer je een klikkend geluid hoort.
      • Plaats de nieuwe joystick en duw deze naar beneden; je zult opnieuw een klikkend geluid horen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Amina Begum
282 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,257
