Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De pads van de Hover-1 Matrix zijn gewichtsgevoelig. Zodra ze gewicht waarnemen, begint het hoverboard automatisch te bewegen. Versleten pads moeten worden vervangen zodat de Hover-1 Matrix kan bewegen wanneer er een bestuurder op staat.
Wat je nodig hebt
Verwijder de schroeven aan de achterkant van het hoverboard met een kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de achterkant van het hoverboard.
Begin door het moederbord te identificeren, dit is het groene paneel dat op de afbeelding te zien is.
Verwijder de schroeven op de hoeken van het moederbord met de Phillips #1 kruiskopschroevendraaier en haal het los.
Er zijn kabels verbonden aan het moederbord, dus maak deze voorzichtig los.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde, beginnend bij stap 6 en eindigend bij stap 1, om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
