Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor, Ryzen 3 2200g-processor: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor, Ryzen 3 2200g-processor: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor, Ryzen 3 2200g-processor: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de computer uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
      • Verwijder de stroomkabel uit de computer.
      • Zet de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de computer op ‘uit’.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Leg de computer op de rechterkant en maak het linkerpaneel los door de schroeven los te draaien.
      • Verwijder het zijpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Om toegang te krijgen tot de CPU moet de CPU-koelventilator worden verwijderd.
      • Verwijder voorzichtig de vier schroeven in de vier hoeken van de CPU-koeler met een kruiskopschroevendraaier nr. 0.
      • Koppel de stroomkabel van de ventilator los van het moederbord.
      • Als je problemen ondervindt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van het moederbord voor hulp.
      • Til de CPU-ventilator voorzichtig op en verwijder hem van het moederbord.
      • Zorg ervoor dat je het deel van de onderkant van de ventilator dat in contact is geweest met de CPU schoonmaakt met isopropylalcohol. Dit verwijdert eventuele oude koelpasta en zorgt voor een schone verbinding tijdens de herinstallatie.
      • Je zou nu de CPU volledig moeten kunnen zien en benaderen. Zo niet, dan heb je mogelijk een stap verkeerd uitgevoerd en moet je een eerdere stap opnieuw uitvoeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til de bevestigingsarm omhoog om de CPU los te maken.
      • Verwijder de CPU voorzichtig uit de socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de processor op de juiste manier aan en plaats deze voorzichtig in de sleuf.
      • Controleer of de processor goed vastzit en niet scheef staat.
      • Vergrendel de bevestigingsarm om de CPU vast te zetten.
      • Breng een kleine hoeveelheid koelpasta aan op de nieuwe processor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de CPU-koeler bovenop de CPU en draai de vier 10 mm schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier #0.
      • Sluit de ventilatorconnector weer aan op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het zijpaneel terug en bevestig de schroeven op de juiste plaatsen.
      • Zet de computer rechtop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Gigabyte A320M-S2H-processor: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Sluit het netsnoer aan en steek de stekker in het stopcontact.
      • Zet de aan/uit-schakelaar op de “aan”-positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra dit is voltooid, start de computer op en wordt het juiste besturingssysteem weergegeven.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Eshan Chuhan
333 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Texto não traduz para o português ?
LUIZ CARLOS AURELIO - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 4,861
