Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick, Joystick: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick, Joystick: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om, zodat de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om alle tien de 3 mm schroeven uit de achterplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rubberen schuifknop van het apparaat.
      • Houd de arcade-stick vast en wip het achterpaneel van het apparaat af totdat het loskomt.
      • Onthoud de positie van de rubberen schuifknop; deze wordt aan het einde van het proces teruggeplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het achterste deel van de joystick.
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de joystick vastzit met de Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een platte schroevendraaier om de middelste schroef te verwijderen die het kogelvormige onderdeel aan de joystick bevestigt.
      • Verwijder het kogelvormige onderdeel en leg dit opzij.
      • Zorg dat u het kogelvormige onderdeel op zijn plek houdt terwijl u de schroef tegen de klok in draait.
      • Wanneer u de nieuwe joystick en het kogelvormige onderdeel bevestigt, draait u de schroef met de klok mee terwijl u het kogelvormige onderdeel op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de joystick-bedrading die aan de vier stekkers op het moederbord vastzit en koppel deze los.
      • In kleine letters staan "left", "down", "up" en "right" boven de bedrading die moet worden verwijderd.
      • Wees voorzichtig en koppel de bedrading voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de 8Bitdo N30-joystick: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het achterstuk van de montageplaat.
      • Vervang het achterstuk van de joystick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om de nieuwe joystick te installeren.
Vergeet nogmaals het rubberen schuifje voor het achterpaneel niet.
Start je favoriete vechtgame voor pc of Nintendo Switch op en zorg ervoor dat je joystick werkt!
1Gids Commentaar
looks just like the mayflash f300
Jon Hernandez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 4,014
