Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van BlackMagic Hyperdeck Studio Mini-ventilator
Bekeken: 6,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
77
Altijd:
6.076
Commentaar: 7
7 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
BlackMagic Hyperdeck Studio Mini heeft een zeer luide ventilator die kan worden vervangen om hem stiller te maken.
WAARSCHUWING - HIERMEE VERVALT UW GARANTIE!
https://www.youtube.com/watch?v=tCo3eqLt...
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging van BlackMagic Hyperdeck Studio Mini-ventilator, Schroef de buitenbehuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • 4 Schroeven aan elke kant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van BlackMagic Hyperdeck Studio Mini-ventilator, Verwijder ventilator: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • 2 - Schroeven
      • 1 - Trek aan de kabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van BlackMagic Hyperdeck Studio Mini-ventilator, Snijd de connector af van zowel de oude als de nieuwe ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Laat wat lengte over om mee te solderen en om de connector op het moederbord te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van BlackMagic Hyperdeck Studio Mini-ventilator, Ventilatorbedrading en (kabel)aansluitingbedrading voorbereiden: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Strip de draden, vertin de draden en bereid ze voor door krimpkous op de draden aan te brengen (vóór het krimpen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van BlackMagic Hyperdeck Studio Mini-ventilator, Kabelaansluiting aan ventilator solderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van BlackMagic Hyperdeck Studio Mini-ventilator, Kabelaansluiting aan ventilator solderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van BlackMagic Hyperdeck Studio Mini-ventilator, Kabelaansluiting aan ventilator solderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer de nieuwe ventilator aan de oude (kabel)aansluiting volgens de onderstaande pinout.
      • Plaats de krimpslang zo dat deze de soldeerverbindingen bedekt en gebruik een heteluchtpistool om de slang te laten krimpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van BlackMagic Hyperdeck Studio Mini-ventilator, Plaats de ventilator terug in het apparaat met het label van de ventilator naar buiten gericht: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van BlackMagic Hyperdeck Studio Mini-ventilator, Plaats de ventilator terug in het apparaat met het label van de ventilator naar buiten gericht: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de ventilator terug in het apparaat met het label van de ventilator naar buiten gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • OPTIONEEL - Gebruik een kleine rondbektang om het rooster van de behuizing af te breken om de ventilator nog stiller te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van BlackMagic Hyperdeck Studio Mini-ventilator, Behuizing weer in elkaar zetten: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zet de behuizing weer in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Kevin Krautle
562 Reputatie
2 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
THANK YOU SO MUCH!!!! This was the perfect solution. The new Noctua fan even came with solderless connectors. The whole job only took 20 minutes. It is now completely silent!
tberntson - Antwoord Deel
Just replaced mine monitoring the temperature now. As @tberntson mentioned, the fan comes with some Skotchlok connectors and no soldering even required. I can’t believe how quiet the new fan is. Complete night and day difference. Kevin, thanks so much for sharing this.
Adrian Cho - Antwoord Deel
Hi! any one that have the part number for the Nactua fan with Skotchlok connectors is it NF-A4x20-PWM?
mikaelf - Antwoord Deel
The connector you need is a Micro JST ZH 1.5mm 4-pin female connector. You can pick them up pre-wired on eBay.
Jamie - Antwoord Deel
Thank you so much! I soldered it and it works great! So silent now that I can´t hear it at all!
pzacharias - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 6,076
