Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging nietmachineveer
Bekeken: 331K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
281
Afgelopen 7 dagen:
1.923
Afgelopen 30 dagen:
7.448
Altijd:
330.685
Commentaar: 22
8 opmerkingen over de stappen, 14 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 15
15 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je nietmachine niet meer niet, is de kans groot dat de veer beschadigd is. Het doel van deze handleiding is om gebruikers te helpen bij het vervangen van de veer van de nietmachine.
Als je de veer niet zelf vervangt, heb je ofwel een kapotte nietmachine die je werkruimte rommelig maakt, ofwel koop je uiteindelijk een nieuwe nietmachine.
Controleer voordat je deze handleiding gebruikt of de veer zelf beschadigd is. Een andere mogelijkheid dat een nietmachine niet werkt, is een nietjesstoring. Wees voorzichtig bij het hanteren van de nietmachine, aangezien het mogelijk is om zelf te nieten. Wij raden u aan de nietjes vooraf te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging nietmachineveer, Veer: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer, Veer: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open de nietmachine door de hendel vast te pakken om toegang te krijgen tot de veer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging nietmachineveer: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wrik de haak op het duw-mechanisme open met behulp van een pincet.
      • Houd het handvat stevig vast om te voorkomen dat de nietmachine terugschiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging nietmachineveer: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Haak het uiteinde van de veer los van de het duw-mechanisme
      • Knijp de veer stevig tussen je vingers om te voorkomen dat deze terugspringt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging nietmachineveer: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Haak het andere uiteinde van de veer los van de binnenkant van het handvat.
      • De veer moet worden losgedraaid uit de gaten in het metalen deel van het handvat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging nietmachineveer: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Druk met je duimen op het metalen deel aan de binnenkant van het handvat totdat het niet meer naar beneden kan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging nietmachineveer: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Duw de hamer, het rechthoekige stuk, omhoog en weg van het metalen onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging nietmachineveer: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak het metalen deel in het handvat los zodat het loskomt van de hamer.
      • Houd het metalen onderdeel vast om te voorkomen dat het dichtklapt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging nietmachineveer: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Haak een uiteinde van de nieuwe veer aan de haak van het duw-mechanisme.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging nietmachineveer: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Klem met uw duim de haak van het duw-mechanisme dicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging nietmachineveer: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Steek het andere uiteinde van de nieuwe veer door het bovenste rechthoekige gat naar achteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging nietmachineveer: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Leid de nieuwe veer door het onderste gat en leid het einde van de veer naar u toe.
      • De veer moet een lus vormen als je klaar bent met inrijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging nietmachineveer: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Haak de nieuwe veer aan de haak aan de binnenkant van het metalen deel van de handgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging nietmachineveer: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Druk het metalen onderdeel naar beneden met je duimen totdat het uitgelijnd is met het gat van de hamer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervanging nietmachineveer: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de hamer weer op het metalen onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vervanging nietmachineveer: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervanging nietmachineveer: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de hendel totdat deze weer op zijn plaats klikt.
      • Pas op dat je je vingers niet niet bij het sluiten van de nietmachine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
14Gids Commentaar
Just what I needed. Thank you! Super clear
Daniela Labra - Antwoord Deel
Can I replace the black rubber piece that goes on my swingling desk top stapler 70 sheet it came off and my dog chewed it up.
Edith Corkell - Antwoord Deel
fron this sale ski o donde venden los repuestos de esta engrapadora en Venezuela gran caracas
Romulo - Antwoord Deel
Where do I obtain a replacement spring for this stapler?
John Drake - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 281
Afgelopen 7 dagen: 1,923
Afgelopen 30 dagen: 7,448
Altijd: 330,685
