Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging JBL L26-luidspreker
Bekeken: 2,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
75
Altijd:
2.128
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze gids toont je het stapsgewijze proces van het vervangen van een luidspreker voor een JBL L26-luidsprekersysteem. Het proces zal niet al te moeilijk zijn, maar wees voorzichtig bij het verwijderen van onderdelen zoals de terminalconnector, omdat deze kwetsbaar zijn. Er zijn vergelijkbare JBL-luidsprekers zoals het model L40 die dezelfde stappen volgen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging JBL L26-luidspreker, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 6,4 mm Phillips #2-schroeven uit de voorkant van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Haal de luidspreker uit het frame en leg hem op de zijkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak de groene draad los door aan de aansluitklem te trekken en niet aan de draad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een klein wrikgereedschap om de aansluitklem los te wrikken van de aansluiting.
      • Hierna trek je de zwarte draad eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pak je vervangende luidspreker en sluit de groene draad aan door de terminalconnector op de aansluiting te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de zwarte draad aan door de aansluitklem op de aansluiting te schuiven.
      • Gebruik een tang om de randen van de aansluitklem op de aansluiting te klemmen.
      • Pas op dat je niet te hard drukt., zodat je de aansluiting niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe luidspreker op het frame en schroef de vier 6,4 mm Phillips #2-schroeven er weer in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Nathnael Dubale
269 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 2,128
