Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van kroonlijsten
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van kroonlijsten, Kroonlijst: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervangen van kroonlijsten, Kroonlijst: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Snijd voorzichtig en langzaam om letsel te voorkomen.
      • Snijd rond de naad van de kroonlijst met een mes of scheermesje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van kroonlijsten: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervangen van kroonlijsten: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Voorkom dat je te hard wrikt, omdat dit schade aan de muur of de sierlijst kan veroorzaken.
      • Wrik de sierlijst voorzichtig van de muur met een plat wrikgereedschap, zoals een plamuurmes.
      • Het is belangrijk om de tijd te nemen om verdere schade aan de sierlijst of de muur te voorkomen. Deze stap kan enkele minuten in beslag nemen.
      • Beweeg het plamuurmes heen en weer langs de naden om de sierlijst geleidelijk van de muur te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van kroonlijsten: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervangen van kroonlijsten: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder oude spijkers, kit of lijmresten van de muur en/of het lijstwerk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van kroonlijsten: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervangen van kroonlijsten: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervangen van kroonlijsten: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Beoordeel de kroonlijst op eventuele schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van kroonlijsten: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schade van deze omvang is waarschijnlijk niet meer te repareren. Het is beter om dat deel van de sierlijst door nieuw materiaal te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van kroonlijsten: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervangen van kroonlijsten: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervangen van kroonlijsten: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Vul gaten van spijkers op met houtlijm of lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van kroonlijsten: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervangen van kroonlijsten: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervangen van kroonlijsten: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer scheuren of barsten die binnen het bereik van de reparatie vallen.
      • Plaats indien mogelijk het mondstuk onder de scheur of barst en breng lijm aan.
      • Verwijder overtollige lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van kroonlijsten: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Breng klemmen met rubberen doppen aan op het reparatiegebied.
      • Lees de instructies op de fles lijm die u gebruikt en zorg dat u de uithardingstijd van het product kent. Laat de klem zitten tot de uithardingstijd is verstreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervangen van kroonlijsten: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervangen van kroonlijsten: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Neem de maten op om de juiste snede voor te bereiden.
      • Neem nauwkeurige maten aan de boven- en onderkant van het profiel, aangezien de lengte bij de verbindingen kan variëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervangen van kroonlijsten: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervangen van kroonlijsten: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een potlood om uw metingen te markeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervangen van kroonlijsten: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van een zaag, aangezien deze ernstig letsel kan veroorzaken.
      • Gebruik een zaag om de sierlijst door te zagen.
      • Een cirkelzaag wordt aanbevolen voor een schone, nauwkeurige snede. Een handzaag is ook mogelijk en kan een goedkoper alternatief zijn. Als u een handzaag gebruikt, zorg er dan voor dat deze specifiek bedoeld is voor hout om zaagsneden met gladde randen te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervangen van kroonlijsten: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervangen van kroonlijsten: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de sierlijst aan de muur met afwerkspijkers.
      • De spijkers moeten lang genoeg zijn om door de sierlijst en in de muur te dringen. Een spijkerpistool is aanbevolen, maar een hamer en spijkers zijn een prima alternatief. Het wordt aangeraden om elke 30 tot 60 centimeter een spijker te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervangen van kroonlijsten: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Kit de naden van de sierlijst af voor een strakke overgang tussen de muur, het plafond en aangrenzende lijsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervangen van kroonlijsten: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Strijk overtollige kit glad en verwijder deze.
      • Geef de kit de tijd om uit te harden. Zodra deze is uitgehard, is de lijst klaar om te schilderen. Het schilderen van de lijst zorgt voor een gladder uiterlijk en verbergt zichtbare spijkers of lijmresten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Merick Juarez
253 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Hello Merrick Juarez
sir can you guide me on which glue I select from these all top 10 types of glue for furniture and Crown Molding Trim Replacement I have been read your all instructions but not clear about such glue which I use for the project. I have facing trouble in selecting the right glue for wood
Thomas - Antwoord Deel
For a project like this, I suggest using any brand of wood glue. You can find these products at Home Depot, Lowes, or other similar stores. It does not matter which brand you buy. Just make sure the product is made for wood, and that you read the instructions on the product that you buy for the required cure times. I hope this helps.
Merick Juarez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 3,074
