Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van een wc-flens
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van een wc-flens, Flens: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg een handdoek achter of naast je neer als je genoeg ruimte hebt, aangezien dit de plek is waar je het toilet zult neerzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van een wc-flens: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervangen van een wc-flens: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervangen van een wc-flens: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de watertoevoer dicht met de klep.
      • Koppel de waterleiding van het toilet los van de achterkant van het toilet (dit ziet eruit als een slang).
      • Spoel het toilet een paar keer door om het reservoir leeg te laten lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van een wc-flens: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervangen van een wc-flens: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bouten aan weerszijden van het toilet, verwijder het toilet vervolgens voorzichtig en leg het op zijn kant. Als er niet genoeg ruimte is, leg het dan ergens anders op een handdoek. Zorg ervoor dat u niet per ongeluk krassen maakt.
      • Ik gebruikte een moersleutel om een van mijn bouten te verwijderen omdat ze vastzaten door overtollig was, maar over het algemeen zou u ze met de hand moeten kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van een wc-flens: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervangen van een wc-flens: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schraap de bestaande pakking (de wasring aan de onderkant) weg.
      • Optioneel: Plaats de nieuwe pakking op de plek waar de vorige zat, nadat je de oorspronkelijke locatie hebt schoongemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van een wc-flens: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe plaat en schuif deze op zijn plek totdat deze stevig vastzit. Zorg ervoor dat de bouten recht omhoog staan en niet los zitten.
      • De kit die ik gebruik repareert alleen de gaten voor de bouten, maar als je de hele flens verwijdert, kun je de nieuwe er simpelweg in laten zakken en vastschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van een wc-flens: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervangen van een wc-flens: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de pakking hebt teruggeplaatst, lijn je het toilet uit boven de bouten en laat je het langzaam zakken totdat beide bouten door de bijbehorende gaten steken. Zet het toilet neer en zorg ervoor dat het waterpas en recht staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van een wc-flens: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de bouten aan beide kanten langzaam vast met de sluitring en moeren uit de set, en zorg ervoor dat het toilet niet verschuift.
      • Sommige sets bevatten te lange bouten, dus zodra het toilet vaststaat, kun je de bouten voorzichtig op maat zagen met een handzaag.
      • Draai de bouten NIET te strak aan, want hierdoor kan het toilet beschadigen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van een wc-flens: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervangen van een wc-flens: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Maak de omgeving schoon en sluit de waterleiding weer aan. Zodra deze is aangesloten, draait u de klep weer open.
      • Als er water lekt, staat het toilet niet goed op zijn plek en moet dit opnieuw worden afgesteld. Begin opnieuw vanaf stap 7, nadat u de bouten heeft losgedraaid en het toilet weer heeft opgetild.
      • Als er geen lekkages zijn, sluit u de waterleiding aan en verwijdert u overtollig was. Gefeliciteerd, u heeft met succes uw toiletflens vervangen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Syeed Hamid
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 2,573
