Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Vervangen van een koordsluiting
Wat je nodig hebt
  1. Vervangen van een koordsluiting, Maak de schade op: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Maak de schade op: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Maak de schade op: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Let op de volgende dingen bij het opmaken van de schade:
    • Type: Wat voor soort koordsluiting gaat het om en hoeveel gaten bevat de sluiting?
    • Trekkoord: Hoe loopt het koord door de sluiting heen en hoe is het einde van het koord bevestigd (met bijvoorbeeld een dop, een knoop of een stiksel)?
    • Andere onderdelen: Is er nog sprake van andere onderdelen naast het koord en de sluiting, zoals een rubberen treklip of een plastic schijf?
    • Als de koordsluiting ontbreekt en het niet duidelijk is hoe deze oorspronkelijk was geplaatst, bekijk je stap 7 voor tips.
    • Bekijk de andere koordsluitingen op hetzelfde koord. Het is beter alle beschadigde koordsluitingen tegelijk te vervangen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Vervangen van een koordsluiting, Maak het trekkoord los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Maak het trekkoord los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Maak het trekkoord los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een platte kniptang om de kop van de dop los te wrikken.
    • Draag een veiligheidsbril.
    • Bewaar de dop.
    • Trek het einde van het trekkoord naar buiten en haal de knop uit het koord.
    • Verwijder de dop en andere plastic onderdelen (indien aanwezig).
    • Bewaar deze onderdelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Vervangen van een koordsluiting, Vervang de koordsluiting: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Vervang de koordsluiting: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Vervang de koordsluiting: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek de koordsluiting van het trekkoord af.
    • Maak indien nodig een foto om te zien hoe de koordsluiting bevestigd was.
    • Gooi de koordsluiting weg in de daarvoor bestemde afvalbak.
    • Plaats een nieuwe koordsluiting over het koord door het sluitmechanisme in te drukken (zie afbeelding 2) en het koord door de opening te steken.
    • Controleer of de plaatsing van de nieuwe koordsluiting overeenkomt met hoe het eerst zat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Vervangen van een koordsluiting, Maak het trekkoord weer vast: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Maak het trekkoord weer vast: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Maak het trekkoord weer vast: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het trekkoord weer vast op de originele plek.
    • Patagonia-reparatie tech-tip: Er zijn verschillende threaders die je kunnen helpen in deze stap. Op deze foto's zie je een haaknaald, die een kleine haak bevat om te bewegen in kleine, korte ruimten. In plaats van een haaknaald kun je ook een veter, een 'bodkin' of priem of een kleine veiligheidsspeld gebruiken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Vervangen van een koordsluiting, Herstel het koord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Herstel het koord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Herstel het koord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de dop weer terug op het koord.
    • Leg een knoop in het einde van het koord en trek het koord vervolgens aan zodat de knoop goed strak komt te zitten. Knip overtollige stukken weg indien nodig.
    • Schuif de dop naar boven zodat de knoop in de dop rust.
    • Kijk of de knop niet door het gat in de dop heen past.
    • Plaats de kop van de dop terug op z'n plek.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Vervangen van een koordsluiting, Controleer of de koordsluiting goed werkt: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Controleer of de koordsluiting goed werkt: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Controleer of de koordsluiting goed werkt: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek aan het koord om te zien of het goed vastzit.
    • Controleer of de koordsluiting goed werkt door het koord strakker en losser te trekken met behulp van de koordsluiting.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Vervangen van een koordsluiting, Probleemoplossing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Probleemoplossing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervangen van een koordsluiting, Probleemoplossing: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Variaties: Er bestaan veel verschillende soorten koordsluitingen die worden gebruikt in Patagonia-artikelen. De technieken en stappen die in deze handleiding worden besproken kunnen ongeveer hetzelfde of aangepast worden toegepast om andere koordsluitingen te bevestigen.
    • Ontbrekende koordsluiting: Als de koordsluiting in z'n geheel ontbreekt gebruik je de andere koordsluitingen om erachter te komen hoe de koordsluiting geplaatst was. Je kunt ook op patagonia.com, wornwear.com of google zoeken naar foto's van het Patagonia-product dat je hebt om te zien hoe de koordsluiting bevestigd was.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
81%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Clara Redwood
2.568 Reputatie
19 handleidingen geschreven
Patagonia Lid van Patagonia
Community
9 Leden
153 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 96
Afgelopen 30 dagen: 363
Altijd: 4,085
