Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Een trekkoord is een koord dat vaak elastisch is en door de zoom, taille, capuchons of andere delen van van een kledingstuk is geregen om de strakheid van het onderdeel aan te kunnen passen. Na verloop van tijd kan een trekkoord de elasticiteit verliezen, afbreken of op een andere manier beschadigd raken. In deze gevallen is de enige oplossing om het gehele koord te vervangen.
In deze handleiding zie je hoe je een trekkoord vervangt zonder te hoeven naaien. Om zeker te weten dat deze reparatie effectief kan zijn, moet je zeker weten dat minimaal een van de zijden van het koord niet vastgenaaid is.
In deze handleiding wordt het koord in een zoom vervangen, maar ook als het koord op andere plekken is bevestigd, kun je de stappen in deze handleiding volgen.
Lees eerst heel de handleiding door voordat je met de reparatie begint en verzamel het benodigde materiaal en de juiste onderdelen. Hoewel officiële Patagonia-onderdelen ideaal zijn, zijn ze niet noodzakelijk om de reparatie te voltooien. Patagonia-onderdelen kunnen worden verkregen door te bellen of een bericht te sturen naar de klantenservice van Patagonia.
Je kunt er ook voor kiezen om je Patagonia-product naar een winkel bij je in de buurt te brengen om te zien of het repareerbaar is, of direct naar Patagonia met behulp van hun reparatieservice.
Laten we aan de slag gaan!
Waarschuwing: kleine onderdelen! Patagonia raadt aan deze handleiding niet te gebruiken voor kledingstukken voor kinderen van drie jaar oud of jonger. Patagonia raadt in dat geval aan het kledingstuk terug te sturen naar Patagonia zodat deze op professionele wijze gerepareerd kan worden.
Andere relevante handleidingen: Het vervangen van een koordsluiting
Wat je nodig hebt
Maak de schade op van het trekkoord.
Als er sprake is van het originele trekkoord, let dan op de volgende dingen:
Ontwerp: Hoe loopt het trekkoord door het kledingstuk heen (bijvoorbeeld door een van de zakken)?
Koordsluiting: Hoe is het koord aan de koordsluiting(en) bevestigd?
Andere onderdelen: Kijk of het trekkoord ook nog andere onderdelen en accessoires bevat, zoals dopjes op het einde.
Als het trekkoord in z'n geheel ontbreekt, ga je naar stap 3.
Zorg dat je aan beide einden van het koord:
De kop van de dop loswrikt met behulp van een tang.
De knoop uit de dop trekt en losmaakt.
De dop (en andere plastic onderdelen, indien aanwezig) verwijdert.
Maak het koord los door de spanning van de koordsluitingen af te halen en het koord in z'n geheel uit het kledingstuk te trekken.
Als het oude koord nog intact is en niet te veel is uitgerekt, kun je die als maatstaaf nemen voor de lengte van het nieuwe koord.
Je kunt de lengte ook bepalen met behulp van deze methode:
Meet de lengte van de zoom.
Voeg daarbij de afstand die het koord aflegt naar en van de koordsluitingen.
Voeg nog eens 5 cm (2 inches) toe voor een einde van 2,5 cm (1 inch) aan beide uiteinden.
Reken nog eens 2,5 cm (1 inch) extra als je de knopen in stap 2 hebt afgeknipt in plaats van hebt losgemaakt.
Gebruik een aansteker om de afgeknipte einden van het koord dicht te branden.
Gooi de kapotte onderdelen weg in de daarvoor bestemde afvalbak.
Plaats het nieuwe koord (eventueel met behulp van een threader) in de zoom van je kledingstuk.
Als het koord eenmaal in de zoom zit, controleer je of de lengte juist is.
Plaats de koordsluitingen en andere accessoires terug op het koord.
Gebruik een tool naar keuze (een threader, haaknaald, priem of veiligheidsspeld) om het koord door de zakken heen te rijgen.
Plaats de plastic schijf en dop terug op het einde van het koord.
Leg een knoop in het einde van het koord. Trek de knoop aan en knip overtollig koord weg.
Trek de knoop in de dop.
Plaats de kop op de dop terug.
Trek aan het koord om te zien of deze goed bevestigd is.
Controleer of de koordsluitingen goed werken.
Kijk nog een keer of de lengte van het koord juist is door de spanning van alle sluitingen af te halen:
Als het koord te strak is, betekent dit dat het niet lang genoeg is.
Als het koord te lang is, hangt alles te los.
Variaties: Er bestaan veel verschillende soorten koordsluitingen die worden gebruikt in Patagonia-artikelen. De technieken en stappen die in deze handleiding worden besproken kunnen ongeveer hetzelfde of aangepast worden toegepast om andere koordsluitingen te bevestigen.
Ontbrekende koordsluiting: Als de koordsluiting in z'n geheel ontbreekt gebruik je de andere koordsluitingen om erachter te komen hoe de koordsluiting geplaatst was. Je kunt ook op patagonia.com, wornwear.com of google zoeken naar foto's van het Patagonia-product dat je hebt om te zien hoe de koordsluiting bevestigd was.
Capuchon: Soms is het koord in een capuchon wat complexer. Kijk goed hoe het koord in een capuchon in elkaar zit voordat je hem verwijdert en vervangt.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
