Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de Riser Main Slider
    1. Vervangen van de Riser Main Slider, Kop en hendel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de Riser Main Slider, Kop en hendel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Controleer de werking van de pomp door 40 keer te pompen.
      • De betreffende pomp moet ongeveer 10 liter opbrengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de Riser Main Slider: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de Riser Main Slider: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee pinnen die de handgreep aan de glijder bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de Riser Main Slider: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de Riser Main Slider: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee roestige schroeven van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de Riser Main Slider: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de Riser Main Slider: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de twee pinnen die het pomphuis en de handgreep verbinden omhoog, uit het pomphuis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de Riser Main Slider: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de Riser Main Slider: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de Riser Main Slider: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Volg deze handleiding om de hendel en de kop te ondersteunen met ten minste drie handen.
      • Schuif het stanglager van de kop af.
      • Controleer het stanglager en de kop op tekenen van slijtage of schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de Riser Main Slider: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Reinig de schroevendraaierkop en het handvat en leg ze op een schoon oppervlak om vervuiling te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de Riser Main Slider, Riser Main Slider: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de Riser Main Slider, Riser Main Slider: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de waterleidingstijgbuis stevig met beide handen op.
      • Let erop dat je de waterleidingstijgbuis niet laat vallen, omdat dit de pomp en de cilinder kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de Riser Main Slider: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de Riser Main Slider: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de Riser Main Slider: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pijptang om het oppervlak van de pijp bij de stijgleiding vast te grijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de Riser Main Slider: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de Riser Main Slider: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de Riser Main Slider: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til de filter en de vlotter en de wateraanvoerslang op.
      • Plaats de pomp en de stang en draai deze vast rond de stang, zet hem vast en klem hem tussen de pomp en de stang.
      • Laat de vlotter en de wateraanvoerslang en de filter voorzichtig zakken zodat deze stevig op de stang rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de Riser Main Slider: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de Riser Main Slider: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de Riser Main Slider: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gedlisa bese ususa zombili ipompo nentonga bese uminyezele endaweni encani ngokungasikinyeki imbumbulu phezu kwesitjheleli.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de Riser Main Slider: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de Riser Main Slider: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenkant van de waterslangadapter en controleer of deze niet versleten of beschadigd is.
      • Plaats de adapter op een zonnige plek om te voorkomen dat deze vuil wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 523
