Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de Nvidia Shield joystick
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeven 6,4 mm Torx-schroeven van het achterpaneel.
      • Gebruik de spudger om het voor- en achterpaneel van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Groene grill verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Groene grill verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De groene grill zit niet vastgeschroefd en kan er dus zo uit worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Batterijkabels verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Batterijkabels verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Batterijkabels verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes 6,5 mm Torx-schroeven.
      • Koppel de stroombedrading los.
      • Pel de koperen tape terug en koppel de zwarte en witte draden los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Batterijmechanisme verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek het batterijmechanisme eruit zodra alle kabels zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Ventilator verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Ventilator verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Ventilator verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koeling is belangrijk voor elektronica; oververhitting is het laatste wat ze willen.
      • Verwijder de twee 7,3 mm en vier 8,4 mm T5 Torx-schroeven en koppel de stroomkabel los.
      • Til de ventilator eruit nadat de schroeven en kabel zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Moederbord verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Moederbord verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Moederbord verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De grote kaart onder de achterbehuizing is het moederbord.
      • Gebruik je T5 Torx-schroevendraaier om zes schroeven uit het moederbord te verwijderen—twee 7,3 mm schroeven en vier 8,4 mm schroeven.
      • Trek voorzichtig aan de randen van het bord en wiebel indien nodig om de poorten aan de bovenkant van het bord niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Joysticks verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Joysticks verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de Nvidia Shield joystick, Joysticks verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 3 schroeven van 6,5 mm uit de joystick-printplaat
      • Koppel de lintkabel los die aan de rechterkant van de printplaat is bevestigd
      • Zodra deze is verwijderd, komt de joystick-printplaat los van het paneel, waardoor vervanging mogelijk is
      • De thumbsticks kunnen van de metalen pinnen worden getrokken voor vervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Barbanera
376 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 4,598
